Risultati da 1 a 10 di 13
    52
    Piemonte,Neive,CN
    Solidworks 2011
    Predefinito Vincolare 1 punto sul centro di massa
    Salve ragazzi.
    Scusate ma sono alle prime armi.
    Forse a qualcuno magari e gia capitato.
    Facendo 1 progettazione Top Down ,Con Solid Works, ho bisogno di vincolre 1 punto sul centro di masssa di 1 parte o di 1 assieme.
    Cosi man mano che modifico qual cosa questo punto su cui avro legato altre cose si sposta i conseguenza.
    Grazie 1000
    MoldKiller
    Vediamo se qualcuno ha una soluzione, ma mi sa tanto che non si può fare.
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    sarebbe interessante
    scalva
    52
    Piemonte,Neive,CN
    Solidworks 2011
    All'interno di solid works sotto
    File\propietà nel foglio personalizzato
    sotto valore espressione del testo
    sono riuscito a trovare i centro di massa x y z
    "SW-CenterofMassX@nome file"
    "SW-CenterofMassy@nome file"
    "SW-CenterofMassZ@nome file"
    ma non riesco a trovare il modo di collegargli 1 punto
    203
    no
    scalva
    203
    no
    scalva
    52
    Piemonte,Neive,CN
    Solidworks 2011
    Ho provato ha guardare nelle pagine che mi ha detto scalva
    Ho trovato 2 macro che mi creano 1 punto sul centro della massa,ma non si aggiornano con il modificarsi della parte.
    Ce anche 1 terza macro ma non funziona mi da errore.
    Qualcuno per favore sarebbe in grado di costruirmi 1 macro, o modificarmi quelle esistenti, che mi inserisca il punto sul centro della massa e si aggiorni con il modificarsi della parte o dell' assieme.
    io vi allego quelle che Ho trovato nei link precedenti
    Grazie 1000
    52
    Piemonte,Neive,CN
    Solidworks 2011
    Ciao raga qualc' uno esperto di macro sa mica come posso togliermi da questo impiccio.
    Sto progettando piani vibranti e in base dove è il centro di massa devo applicargli i vibratori e i supporti
    Mi sevirebbe 1 macro che mi crei 1 punto sul centro di massa di 1 parte e di 1 aasieme che an mano che la parte\assieme cresce il puto si aggiorni di conseguenza.
    Secondo Voi è possibile?
    Grazie mille!!!
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Se hai la 2009 lo puoi fare senza macro, ma devi fargli fare 2 ricostruzioni.
    Una aggiorna il pezzo alle tue modifiche e l'altra aggiorna l'equazioni.
    Ti allego il file così capisci come operare.
    Detto questo, volevo avvertirti di due problemi.
    1) Un bug che è presente nella lingua Italiana di SW, devi prima switchare in lingua Inglese per aggiungere l'equazione, in quanto 'CentrodiMassa' non è riconosciuta come variabile corretta....sicuramente cerca 'CenterofMass'.
    Segnalalo al tuo rivenditore subito e lo faccio anche io
    2) Il pezzo deve avere sempre il centro di massa x, y, e z positivi, in quanto i piani accettano solo valori positivi, quindi devi costruire i pezzi affinché le direzioni di estrusione siano nella direzione positiva o per lo meno le estrusioni che incidono di più sulla posizione del centro di massa.
    Alessandro
    52
    Piemonte,Neive,CN
    Solidworks 2011
    Ciao Cubalibre
    Del problema N° 2 me nero gia accorto.
    Pero' trovo difficile rimanere nei valori positivi dei piani.
    Se vado in valutare propietà di massa solidworks mi indica le coordinate del centro della massa anche con dei valori negativi.
    Non si riesce secondo te a raggirare il problema n°2?
    Premetto io di macro non me ne intendo.
    Forse modificando la macro il problema si risolve.
    Grazie 1000 per la tua colaborazione
    1. Centro di massa di corpi solidi
      Di kerkam nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Sposta tutto dal punto piu basso a sinistra al punto 0,0
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    3. Massa vuota vs massa piena
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Risposte: 4
    5. Risposte: 1
