    61
    liguria
    proE
    Predefinito dimensione file importati in autocad
    ciao a tutti, vi espongo questa mia cuiriosità:
    c'e' un modo per controllare la dimensione dei file importati in autocad?
    mi spiego meglio: ho un file che importato in autocad presenta una dimensione notevole, e vorrei cercare di ridurlo il piu' possibile...si puo?
    grazie a tutti
    federico
    5028
    Variabile
    AutoCAD 2016
    In Autocad provato a fare un _PURGE ?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da fedemito Visualizza Messaggio
    grazie a tutti
    federico
    Se si tratta di un assieme quando esporti da Pro|E fai in modo, settando la finestra di Output del file, che tutti i componenti non siano dei blocchi... avevo un file di 15 componenti, esportato in DWG tenendo i componenti come blocchi il tutto pesava 5Mb, esportando "solo le linee", 500kb...
    P-H
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Per far questo imposta nel config.pro intf_out_layer none
    61
    liguria
    proE
    grazie ragazzi, smanettando proe, e poi purgando tutto sono riuscito a levarmi dalle scatole ben 11 Mb...e il file di partenza era 20!!
    grazie a tutti!
    Utente Standard L'avatar di matteoso
    147
    Ingegnere
    BARI
    Prima di tutto la testa,poi PRO/E WF3/4,CREO 1.0, Ansys 10, Autocad 2006, Mathcad 13
    grazie a tutti!
    quando sei in Autocad fai 2 cose: comando "elimina" e clicca si "tutto", poi copia tutta la finestra e incolla in foglio pulito e vedi che si riduce di molto ed è più leggero da aprire.
    1. Disegni di autocad importati
      Di ocraM999 nel forum Revit
    2. Materiali importati in AutoCAD 2011
      Di Shape nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Problemi su file importati
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Cambiare Origine In File Importati STEP
    5. Riparazione file importati da iges con IDD
      Di ispettore nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
