Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: quotatura simmetrica
    11
    ing
    puglia
    pro-e
    Predefinito quotatura simmetrica
    devo quotare un pezzo simmetrico col vecchio metodo, ovvero con i simboli = / = sull'asse di simmetria.
    C'è un modo per farlo in solidworks senza usare un annotazione per mettere il simbolo di uguaglianza?
    bc
    Utente Junior L'avatar di czar
    82
    tecnico
    SWX 2016 SP. 5.0
    aaaaaaa allora se rischi di impazzire ti rispondiamo tutti.....
    per blackcrow....ho paura di no.....
    3921
    Io di solito faccio così:
    1- faccio due quote
    2- allineo le due quote
    3- sostituisco il testo delle quote con due =
    4- tolgo le frecce centrali e metto due punti
    Sembra lungo ma si fa prestissimo.
    Altrimenti puoi fare un blocco
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    io ho fatto un blocco e messo nella libreria del progetto
    scalva
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Scusate, come avete fatto afare il blocco?
    Io non riesco a selezionare le quote come oggetti del blocco.
    Lo fatte tramite schizzo?
    19
    Disegnatore Progettista
    SolidWorks
    E' da aaaaanni che sussiste il problema.
    Le ho provate tutte ..... il metodo più rapido mi sembra questo:
    Fai una macro.
    • Selezioni una quota a caso.
    • Start registratore della macro.
    • nel Property manager in Testo quota ...
    • aggiungi uguale con uno o più spazi prima e dopo <DIM> ........ = <DIM> =
    • Stop registratore della macro.
    • Salvi la macro e fai un pulsante personalizzato.
    Ogni volta che ti serve, selezioni la quota in questione clicchi sul pulsante e ti appaiono due uguali a fianco della dimensione.
    Lo so che la rappresentazione non è proprio corretta, ma funziona lo stesso (in termine di comprensione per chi legge il disegno) ed è soprattutto più rapido che utilizzare un blocco.
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Salve
    ....Scusate ma non è più semplice utilizzare il simbolo che può essere tranquillamente inserito nella libreria simboli e richiamato a piacimento e fa esattamente ciò che vi serve senza tanti giri?
    .....esiste un precedente post di qualche settimana fa, cercatelo sul forum.
    Alessandro
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    ...mumble....alex64...non era questo il post??? :D
    No scherzo puoi spiegare che simbolo è?
    Cmq grazie Ghizmo...penso che farò cosi..:)
    144
    friuli v.g.
    Salve
    Il post è del 26-02-2009 "simbolo simmetria", ed è correttamente riportata la stringa di testo da riportare nel file GTOL.sym.
    In pratica riportando tale stringa di testo, alla fine ad esempio del file di libreria, il risultato è quello che si vede nell'immagine, quindi senza tanti giri di blocchi, quote modificate o altro, si ottiene un risultato decente e pulito.
    ....Non ditemi che voi che vi cimentate in superfici, funzioni complesse e modellazione avanzate avete difficoltà a copiare due righe di testo all'interno di un file già esistente.
    Scherzi a parte, come avevo indicato, fate una copia del file GTOL.sym, per sicurezza, ed aggiungete appunto la stringa di testo per creare il simbolo "=".
    Se avete difficoltà fate un fischio comunque.
    Alessandro
    1. Vista simmetrica
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 18
    2. Risposte: 2
    3. Quota simmetrica
      Di MACCHIA nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Quotatura simmetrica
      Di qbert nel forum Solidworks
    5. Prolungamento raggi e quotatura simmetrica
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
