    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito Sweep elicoidale lungo arco di cerchio
    vorrei sottoporvi un problema che vi avevo già chiesto,ma che non sono riuscito a risolvere...
    Devo disegnare un tubo di rame avvolto su un diametro di D.50mm,e poi piegato lungo un arco di cerchio.
    Sono riuscito a farlo solo con uno sweep elicoidale diritto e poi piegando il tutto con lo strumento svergola.ma il solido subisce delle deformazioni..
    Esiste un altro modo per farlo?
    Dovresti usare la funzione trajpar, per la quale ti rimando alla seguente discussione.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...hlight=trajpar
    596
    Ci sono riuscito...grazie...
    Però non ho capito molto bene la relazione sd#= trajpar*360*10*12!?!
    Riesci a spiegarmela?
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Il trajpar in sostanza è l'ascissa curvilinea della tua traittoria di sweep, il suo valore va da 0 (all'origine della curva) ad 1 (alla fine della curva), ciò consente di impostare relazioni che sono funzione della posizione lungo la curva della sezione dello sweep.
    Spero di essermi spiegato chiaramente.
    596
    Chiarissimo Prof...
    Grazie.
    Non l'avevo mai vista questa funzione...direi eccezionale!
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Si è una funzione che con un po' di nozioni di analisi matematica consente di fare cose eccezionali.
    1. sweep elicoidale lungo arco di cerchio
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Sweep elicoidale
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. estrusione di un cerchio lungo una curva
      Di jonny nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. sweep elicoidale
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Scrive un testo lungo un arco
