Risultati da 1 a 10 di 14
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Predefinito Piccolo problema con UGZIP
    In azienda utilizziamo piccoli tool semplici e gratuiti per agevolarci la convivenza con NX.
    Al momento ho installato UGZIP su NX6 che permette, selezionando "file - export - zip assembly", di avere un unico file .zip (volendo anche compresso) contenente tutti file .prt che compongono l'assieme su cui stiamo lavorando.
    Garantisco che per la praticitÓ e la portatilitÓ ve ne innamorerete.
    Il mio problema Ŕ che su NX2 funzionava egregiamente mentre sulla NX6 funziona solamente se faccio "file - execute - ug open - select .dll".
    Se infatti tento di utilizzarlo da men¨ a tendina "file - export - zip assmbly" (che sarebbe la cosa pi¨ pratica) ug restituisce l'errore (non ci sono azioni registrate per questo bottone, controllare con "report tool")
    Faccio il controllo con il report tool e mi dice che non ci sono azioni definite
    **************** Missing Actions ****************
    The following menu items referenced one or more undefined actions:
    Item UGZIPC_BTTN
    Item UG_TOOLS_ELONG
    Item BCK_TOOLS_EVIDENZIA_CANALE
    Item BCK_TOOLS_VERIFICA_CANALE
    Ma come faccio a mettere tutto a posto?
    P.S:
    E' possibile realizzare una sezione del forum (possibilmente in evidenza) chiamata "Tool e Utility gratis per NX" ?
    Tanto per cominciare andrebbe inserito UGZip che nel caso posterei e l'utility che ci ha gentilmente fornito BCK. In seguito poi potre postare anche le vecchie versioni di SolidNX Save_All_As.
    Ultima modifica di bafio; 23-02-2009 alle 14: 42
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da bafio Visualizza Messaggio
    Item UGZIPC_BTTN
    Item UG_TOOLS_ELONG
    P.S:
    posso chiederti dove si scarica questa utility?
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Problema risolto, avevo lasciato un file nel puntatore del mouse...
    UGoverALL
    Hai scaricato la versione apposta per la NX6?
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Esatto. Versione ricompilata e segnata per NX6 partendo dal codice sorgente.
    I clienti in manutenzione possono trovare tutti i riferimenti sul newsgroup nx.cad
    IPdesign
    OK , allora battezziamo un tread "risorse NX"
    eviterei il gratuite per non limitarlo troppo.
    per bafio, inserisci pure i riferimenti e la descrizione di questo
    9
    PDM/CAD Administrator
    Siemens NX, Teamcenter, Me10
    Ho scaricato il tool UGZIP e mi sembra piuttosto "furbo" .....
    Volevo sapere se qualcuno ne conosce il funzionamento da "centralizzato".
    Mi spiego, abbiamo in azienda una trentina di postazioni sparse su tre siti e per evitare ridondanti installazioni e manutenzioni volevo sapere appunto se e' possibile e funzionante una configurazione del tool da una directory condivisa.
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Citazione Originariamente Scritto da dndmrc Visualizza Messaggio
    Qui da noi viene utilizzato in "modo condiviso".
    Anche i files di configurazione, sia ug_env che i files dei vari utenti, sono centralizzati. Questo per eliminare la possibilitÓ che in caso di aggiornamenti vengano perdute le modifiche apportate ai vari files .dat o caso molto pi¨ frequente alcuni utenti lavorino con configurazioni recenti ed altri con configurazioni mai aggiornate. Con il nostro sistema se un utente cambia postazione trova la stessa GUI di NX6 (a patto che effettui il login con il proprio account).
    Tornando allo zip, io ho semplicemente copiato le cartelle application e startup (presenti dentro la cartella "ugzipc105") all'interno della cartella ugii_user_dir (variabile precedentemente settata su un percorso di rete accessibile da tutti gli utenti)
    1233
    Veneto - Emilia
    Domanda, funziona anche con solid edge? oppure esiste qualcosa del genere?
    Grazie.
    9
    Anche noi usiamo per le ns. configurazioni (NX5+Teamcenter) la logica del "centralizzato".
    Infatti per questo motivo la vorrei estendere anche al tool zip, non conoscendo pero' la variabile ugii_user_dir, attualmente "commentata".
    Proviamo.....
    1. PICCOLO PROBLEMA SCALE
      Di animaledizona nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Piccolo favore
      Di Yayoyoddu nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Piccolo problema con fori filettati
      Di manuele.d nel forum Inventor
    4. un piccolo favore? se si pu˛
      Di tenastelin nel forum Solidworks
