Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Configurare NX6
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Predefinito Configurare NX6
    In azienda stiamo partendo con la NX6.
    Dopo varie configurazioni personalizzate leggo nel syslog questo avvertimento:
    Failed to populate drafting standard data in level 1.
    Per quanto ne so io non dovrebbe essere niente di preoccupante ma sto cercando di risolvere il "problema" perchè lo ritengo correlato ad alcune strane cose accadute nei nuovi disegni e che riguardano secondo me proprio i drafting standard.
    La domanda è:
    -Come faccio a configurare le mie personalizzazioni in modo che il drafting standrd venga popolato?
    Grazie in anticipo per l'aiuto.
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Citazione Originariamente Scritto da bafio Visualizza Messaggio
    La domanda è:
    SYMPTOM/PROBLEM
    A review of some system log files reveals the following messages:
    Failed to populate drafting standard data in level 2.
    SOLUTION/WORKAROUND
    These are not error messages, but informational messages. If there are no
    Group or Site level customizations, these messages appear in the system log
    file.
    "Failed to ... level 1." = there are no SITE level customizations
    "Failed to ... level 2." = there are no GROUP level customizations
    Per quel che riguarda le personalizzazioni di drafting dovresti almeno spiegare cosa hai fatto finora.
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    OK, ora mi è più chiaro.
    In effetti ho impostato la customizzazione solo a livello gruop (il site non serviva).
    Dopodichè ho aggiornato gli standard preimpostati in NX6 con i nostri criteri (e qui devo aver fatto un po di confusione). Evidentemente mi devo riguardare una parte di lavoro.
    Molte grazie per l'aiuto.
    349
    Dalla tua firma sembra che passiate dalla 2 alla 6 , occhio che in questo caso quando importi i default tutta la parte di drafting non viene importata, poi devi controllare se è impostato x prendere i settaggi del drafting dai template o dagli standard.
    UGoverALL
    ma non sarebbe meglio usare il livello SITE e lo USER?
    Il livello GROUP è da usare in aorganizzazioni molto grosse quando c'è la necessità di config diverse (esempio progettazione Meccanica ed Elettrica).
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Devo aver invertito le idee quando ho letto la documentazione in effetti da quanto mi dici ho configurato Group e User anzichè Site e User.
    Può essere un problema?
    349
    A livello pratico non ti cambia nulla, se le impostazioni sono corrette non dovresti avere problemi. A livello logico il SITE è x tutta l'azienda, il GROUP x i vari gruppi di progettazione e lo USER infine x i settaggi che vuoi lasciare liberi agli utenti.
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Ma... continuo a fare confusione.
    La mia è una azienda con una sola sede (dove sono io naturalmente) che però ha più unità di progettazione (elettrica, software, meccanica, idraulica, ecc.).
    Secondo voi (che sembrate più pratici) ho fatto bene così o meglio invertire?
    349
    Per decidere come configurare dovresti prima capire se hai effettivamente bisogno di avere configurazioni differenti per le varie unità, se così non è puoi anche evitare di impostare uno del livelli.
    1. configurare modelcheck
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. configurare il mouse
      Di desMoira nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. configurare proewildfire 2002
      Di P1O nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 16
    4. Configurare fattore di Scala
      Di Poly nel forum Solidworks
    5. Configurare Cocreate 3D and 2D Library 15.1.2
      Di Mc_Solid nel forum OneSpace Designer Modeling
