Discussione: nx thermal flow
    11
    Laureato borsista INFN
    vari Comsol Ansys NX Pro E
    Predefinito nx thermal flow
    Qualcuno di voi sa usare nx thermal flow? Ni servirebbe qualche dritta.
    15
    Ingegnere
    CAX
    cosa ti serve sapere?
    11
    Grazie per la tua disponibilità. vi è qualche tutorial per analisi fluidodinamiche o fluidodinamiche accoppiate in Nx? Sto facendo delle prove su un modello semplificato con un blocco e un canale in centro per calcolare il coefficiente di scambio termico.
    Fase 1 meshing
    è giusto creare una glue coincident mesh mating tra canale e blocco, definire due mesh 3D con acqua per il canale centrale e rame per il blocco esterno? Oppure devo definire in seguito Fluid domain tra i simulation object?
    Fase 2 simulation
    Definisco i carichi termici di densità di potenza sulle superfici del blocco. Definisco la temperatura in ingresso sui costraint e la portata in ingresso su simulation object Flow boundary condition. devo dare anche le condizioni in uscita? e come definire le condizioni di scambio convettivo sulle pareti del canale di raffreddamento? Ho un numero di Re pari a 16000.
    Fase 3 Come impostare i parametri e attributi della soluzione?
    15
    Ingegnere
    CAX
    Citazione Originariamente Scritto da Irwin Visualizza Messaggio
    Fase 1 meshing
    Fase 2 simulation
    "Fase 1"
    non c'è assolutamente bisogno di creare due mesh con la congruenza tra i nodi.
    ci pensa il solutore ad "accoppiare" le due mesh da un punto di vista termofluidodinamico.
    questo è molto importante perchè ti permette di avere una estrema flessibilità nella fase di mesh
    inoltre, se utilizzi il meshiatore nel ambiante thermal-flow puoi generare in automatico una mesh con un numero a tua scelta di layer, per la simulazione dello strato limite
    "Fase 2"
    non c'è bisogno di definire lo scambio termico se non ci sono specifiche esigenze. Il modulo di NX di analisi accoppiata thermal-flow fa tutto da solo.
    nel caso in cui avessi delle esigenze specifiche usa le features di accoppiamento termico.
    in uscita devi solo dire che è "opening"
    NB
    per la temperatura del fluido in ingresso fai attenzione ad usare l'opzione presente "flow boundary condition" e non la feature per imporre la temperatura nei Constraint
    "Fase 3"
    tasto destro sulla Solution nel solution navigator e selezioni edit solution
    Ultima modifica di giannoling; 24-02-2009 alle 13: 54
    1. THERMAL ELECTRIC ANALYSIS
      Di danielec1 nel forum Ansys
    2. dummy thermal load
      Di John nel forum Ansys
    3. Risposte: 0
    4. Manuali o tutorial per Flow simulation
      Di Gio_RS nel forum Solidworks
    5. Analisi CFD per Choked Flow
      Di Druck nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
