Risultati da 1 a 8 di 8
    141
    Disegnatore junior, Meccanico, Elettricista praticamente un Jolly...
    Inventor2009
    Predefinito Aggiungere modelli di piastre alle normative
    Ciao a tutti volevo sapere come fare per aggiungere nuove dimensioni di piastre al Centro contenuti..arrivano massimo a 150:(
    dovrei utilizzare una piastra quadrata 200 x 200 x 10 solo che mi scoccia disegnarmela e volevo poterla selezionare dal centro contenuti, così poi mi ritrovavo in distinta componenti la normativa (UNI)
    Ho provato a guardare nel file Thread ma li fa rifermimento solo ai passi delle filettature..dove devo guardare?
    versione Inv2008 routed system...2008!
    DexSter
    1674
    piemonte/lombardia
    te la disegni e poi la pubblichi ne c.c.....
    v
    141
    Inventor2009
    v
    uff..quindi non c'è modo di aggiungere come x le filettature?
    volevo evitare di pubblicare..vabbhè grazie:D
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Le piastre non le ho mai usate, ma se funziona come con le viti basta che editi la tabella delle piastre aggiungendo le misure nelle colonne giuste (ti conviene leggere la guida in lina per le modifiche al centro contenuti, fai anche un bakup prima di fare prove perchè rischi di incasinarle)
    141
    Inventor2009
    si ma non so dove guardare...che file cercare....non e' come le filettature perche' i piatti piani fanno parte di una libreria di inventor e suppongo che non possa editarla la normativa standard..
    mi girano un po' le scatole dover disegnare una piastra del menga, creare un'ipart per una misura che mi serve :/
    dexster
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Dunque:
    1. Vai in Start -> Programmi -> Autodesk -> Autodesk Data Management -> Autodesk Vault Manager
    2. Se non l'hai mai usato inserisci nome uetente amministratore e password vuota
    3. Sulla SX espandi "Librerie" e Clik DX su Librerie appunto
    4. Seleziona "crea libreria"
    5. Dagli un nome
    Tutto questo per avere la tua libreria ersonalizzabire che potrai usare par qualsiasi famiglia vorrai editare
    6. Chiudi Vault manager
    7. Apri inventor
    8. Vai in File -> Progetti
    9. Clicca sull'icona con la matita e i quadrtini sullo sfondo appena sopra all'icona "Fatto"
    10. Clicca sull'icona "Aggiungi libreria" e seleziona quella con il nome che hai appena dato
    Questa libreria dovrà essere caricata per ogni progetto che hai se la vuoi usare sempre
    11. Vai in Strumenti -> editor del centro contenuti
    12. Seleziona la libreria che vuoi modificare
    13. CLick DX -> Copia in -> la tua libreria
    14. A fine copia potrai editare la tabella sempre con click DX -> Tabella famiglia
    Ti ho dato un buono spunto, adesso fai qualche prova, leggi la guida in linea ecc...
    P.S.: forse se ti serve solo per quella piastra fai prima a disegnarla :D
    1674
    piemonte/lombardia
    per disegnare un parallelepipedo da 200x200x20...
    sinceramente non avrei dubbi, a meno di non doverne disegnare 1000000...
    v
    141
    Inventor2009
    v
    Beh ora che so come fare so x aggiungere altre piastre oltre il 150...
    capisco che magari la disegno 1 volta e basta ma almeno tutte le piastre piastrine ect le ho racchiuse tutte in una normativa senza dover codificare il disegno della piastra e "sporcare" il progetto:o.
    Grazie Ilario era quello che cercavo di fare:)
    dexster
    1. Manuali e normative
      Di Francescodisaronno nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    2. Normative canadesi
      Di Flev nel forum Aspetti generali
    3. Aggiungere maschere colorate alle quote
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
    4. Risposte: 0
    5. Normative condutture
      Di Dexster nel forum Inventor
