    Utente Standard L'avatar di FrankWhite
    108
    disegnatore gru e paranchi normali e antideflagranti
    autocad 2009 e inventor suite 2009
    Predefinito Librerie Inventor 2009 inaccessibili
    ho usato la funzione cerca ma nn ho trovato una risposta che mi faccia risolvere il problema , che è questo:
    ho installato nel pc Inventor 2008 pro con adms per accedere alle librerie, e fin qui tutto ok, installando ora anche Inventor 2009 le librerie mi sono andate in "conflitto" , allora ho deciso di disinstallare l'adms 2008 e installare adms e vault 2009 per utilizzare le librerie del 2009.
    ora però , in pratica , quando voglio aprire il centro contenuti , mi appare la finestra del vault dove devo fare il login, ma nn mi fà loggare , mi dice ke devo migrare il database.
    in pratica vorrei usare il 2008 solo per aprire disegni e modellare e usare il 2009 con il centro contenuti , qualcuno mi sa dire come riuscire a loggarmi col vault del 2009?
    grazie mille
    "...all day,everyday i pray,profondo come gli scavi di Pompei al buio,parlo di raggi come di viaggi Hemingway,trovi la scritta pain sugli sciminei,se l'illusione fosse il Vietnam lo diserterei..." - Fat Fat Corfunk - miglior Mc (rapper) italiano.
    http://www.youtube.com/watch?v=vVOrUjxsVIU
    http://www.youtube.com/watch?v=V8pG1mG7BeI
    783
    Impiegato
    inventor
    Prima dovevi disinstallare adms 2008, poi successivamente tutto il pacchetto 2009. Poi se volessi utilizzare il c.c. sia con 2008 e 2009, appoggiandoti ada ADMS 2009 devi scaricare una path (scaricabile dal sito Autodesk) che consente appunto ad INV2008 di agganciarsi ad ADMS2009.
    Forse ora hai un pò di confusione con i vari INV.....
    108
    grazie mille! ora in pratica cosa è meglio fare? disinstallare tutto il pacchetto 2009 e riinstallarlo?
    783
    Impiegato
    inventor
    Se guardi sul 1° dvd d'installazione di inv2009, c'è una guida dove spiega tutti i diversi passaggi per utilizzare le diverse relise con un unico ADMS...
    Prova eventualmente a disinstallare adms (2008 e/o 2009) - vault - e prova a rifare la reistallazione di tutto il pacchetto 2009.... verso la fine ti verrà richiesto di migrare il database (giustamente, perchè deve convertire tutte le librerie 2008 in 2009)
    Prova e facci sapere
    108
    ho disinstallato inv 2008, tutto il pacchetto , ho disinstallato pure tutto il pacchetto inv 2009 , ho reinstallato inv 2009 ma ancora mi da lo stesso problema , mi dice ke devo migrare il vault e il database e fare l'accesso dall adms 2009 , ma come si migra il database ed il vault? ste cose nn le avevo mai fatte prima
    grazie mille
    783
    Impiegato
    inventor
    Quando apri adms 2009 e ti logghi.... dovrebbe farti migrare....
    1. Risposte: 2
    2. Risposte: 19
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 5
    5. centro contenuti e librerie inaccessibili
      Di davide75 nel forum Inventor
