    135
    Libero professionista
    Inventor/solid work
    Predefinito Salvare automaticamente dwg con il salva con nome ?
    Molto spesso capita che vi sia da riutilizzare file gia creati , chiedevo , se in inventor esiste la possibilita di associare il salvataggio anche del relativo file .dwg .idw associato al pezzo ?
    Ho l'unico modo è il gestore file progetto ?
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Fai salva copia con nome e gli metti l'estensione dwg. Occhio però che se faia ggiornamenti al modello si aggiornerà solo l'idw.
    p.s.
    l'idw è gia associato al modello
    135
    Inventor/solid work
    E proprio qui il problema , salvare la parte e automaticamente creare la tavola , se possibile , c'e qualche utility , o trucco .
    Il classico esempio di sue macchine molto simili ma diverse in parte
    1175
    emilia romagna
    che io sappia no.
    non so se il vault lo fa ma io non lo uso
    1. Salva con nome in ST2
      Di gerod nel forum Solid Edge
    2. Salva con nome di un layout
      Di jim78b nel forum AutoCAD
    3. salva con nome in dwg
      Di goldfish72 nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    4. Salva Con Nome Parte
    5. Salva con nome
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
