Risultati da 11 a 16 di 16
    259
    inventor
    Si, ho fatto la tavola ma non riesco a capire perchè quando apro la parte e digito la denominazione, il numero di disegno ecc. , io in "posizione" non riesca ad andare a digitare il percorso nel poi visualizzarlo nella messa in tavola
    783
    Impiegato
    inventor
    Fai una prova: crea un testo nella tavola in una qualsiasi posizione - ti apre la finestra di dialogo del testo - in Tipo vai a cercarti Proprietà Disegno e in Proprietà cerchi nome file e percorso poi clikki su aggiungi parametro testo.
    In AUTOMATICO ti compila il campo col percorso file, NON devi scriverlo tu manualmente
    259
    inventor
    Ho fatto la tabella nella tavola, poi dopo aver salvato il cartiglio ed essere andato sul disegno della parte in file, iproperties in progetto non riesco a digitare il testo, cosa che in altri campi tipo denominazione ecc... , li riesco!!!
    Perchè?????????????
    259
    inventor
    Quella procedura l'ho gia fatta ma con nessun risultato!!!
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da gianlucap Visualizza Messaggio
    Perchè?????????????
    Se vuoi che un testo sia editabile manualmente, il testo nella tabelle deve avere come Tipo - Messaggio di immissione
    Per l'altro discorso... non so posta una immagine del problema perchè così come mi dici non capisco..
    259
    inventor
    Problema risolto!!! Ancora tante grazie
    Io lo volevo inserire come proprietà personalizzata, comunque mi va bene anche come proprietà disegno
    1. specchiare nella messa in tavola
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    3. Quote editate nella messa in tavola
      Di world nel forum Inventor
    4. Filettature nella messa in tavola
      Di grinder nel forum Inventor
    5. sezioni di assiemi nella messa in tavola
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
