Risultati da 21 a 30 di 33
Discussione: part to stp
  1. #21
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    se non erro puoi salvare il file come STEP per senza licenza sar un file vuoto , fasullo quindi inutilizzabile
    Chissa perch crea un file vuoto. Se non ho la licenza non dovrei vedere l'estensione step.
    E' come se ti dicessi: intanto ti d l'osso, poi arriva (se paghi) il bisteccone!!!
  2. #22
    Utente Junior L'avatar di gargiun
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Il motivo semplice, lo stesso tipo di licenza che prima aveva il modulo step come optional (a pagamento ) ora lo ha di default (attivo nella licenza ), per questo motivo compare nel menu la voce step, quando catia avvia il processo di step verifica la licenza e si comporta di conseguenza (dovrebbe quantomeno avvisare che la licenza non abilitata ......) . Sul fatto che non abbiano allineato le licenze vendute precedentemente veramente triste visto che si pagano non pochi soldini come aggiornamento, da qui dovrebbe nascere il diritto ad avere i moduli sempre allineati. Comunque se questo vi pu consolare non solo Dassault che segue questa linea , ma ci sono anche i concorrenti.
    Ultima modifica di gargiun; 04-03-2009 alle 09: 26
    Nessun tacer fu mai scritto
  3. #23
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Qualcuno ha un file STEP da mettere in rete ........... voglio provare a caricare uno STEP .
    Appurato che lo crea vuoto ........... ho visto che lo carica (vuoto) ma mi piacerebbe provare con un file che sicuramente
    "pieno" .............. non mi serve un segreto tecnologico mi basta un cubo.
    McBramby
  4. #24
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Citazione Originariamente Scritto da mcbramby Visualizza Messaggio
    Prova questo.
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
  5. #25
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Citazione Originariamente Scritto da tenerone Visualizza Messaggio
    Prova questo.
    Grazie ............. ma non funziona ci vuole la Licenza ........
    McBramby
  6. #26
    338
    Ticino - Svizzera
    Ma va?
    Di nulla
  7. #27
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Ma va?
    Di nulla
    che ci voleva la licenza lo sapevo ......... xch quando avevo provato anni fa a caricare dei disegni step di prese elettriche Harting scaricati da internet non funzionava .
    Quando ho provato oggi con un file (vuoto) creato da me lo ha caricato con la struttura giusta del product ma ovviamente vuoto , e non mi ha dato nessun errore di licenza.
    Avendo comprato altre 2 licenze nuove , mi sono detto stai a vedere che la dassault ha messo lo STEP nella licenza ............. INVECE NOOOOOO
    McBramby
  8. #28
    9341
    Scaricati alibre xpress, apri lo step, converti in iges e ricarichi in catia.
    Certo che un cad del livello di catia che non offre l'interfaccia step nella configurazione di base....
  9. #29
    338
    Ticino - Svizzera
    Il problema principale che non avendo lo step, con l'iges non riesci nemmeno a gestire bene eventuali componenti inseriti nel product....e non parliamo poi se devi fare qualche modifica di implementazione....ci metti il triplo del tempo.... vero che lo step non ovviamente parametrizzato ma almeno il solido lo gestisci decentemente (per l'uso che ne va fatto naturalmente).
  10. #30
    9341
    Non so, da quel che ho visto finora anche con l'iges si riesce a trasferire la gerarchia degli assiemi (parti, sottoassiemi e assiemi). Lo so perche' ho un cliente con Catia senza interfaccia step, e con iges riusciamo a trasferirci gli assiemi. Certo, convertire un iges da 170 MB con 2-300 componenti richiede parecchio tempo, ma se non c'e' altra via...
    1. part speculare con riferimento ad un altro part
      Di cliff23 nel forum CATIA V5 vari
    2. Simmetria di una part
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATPart
    3. part list nx4
      Di KAKAD nel forum NX (Unigraphics)
    4. Modeling Api part 2 :-)
      Di vpapa nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    5. I-Part
      Di Peppe nel forum Inventor
