    3
    in evoluzione
    Pro_e
    Predefinito CuriositÓ: kernel Granite
    Ben tornati.....
    Una curiositÓ: oltre a pro-e quali software utilizzano il kernel Granite?
    Geomagic Studio e Geomagic Qualify.
    Sono due software di reverse e collaudo acquisiti qualche anno fa dalla PTC.
    Anche Inventor sembra destinato a questo kernel.
    C'Ŕ un'accordo in corso fra Autodesk e PTC.
    3
    in evoluzione
    Pro_e
    Ciao maxopus,
    per quanto riguarda il discorso import/export cosa succede?
    Aprendo un file Granite, riesci ad ottenere un file completo della sua parametricitÓ, albero modello completo ecc.?
    No .... nessun programma che io sappia fa questo.
    Ci sono utilities che cercano di ricostruire l'albero delle parti importate in quasi tutti i programmi (in Pro/E sarÓ presente dalla WF4... e quindi entro 2-3 mesi al massimo).
    Ma quando la parte Ŕ molto complessa .... non c'Ŕ niente da fare.
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Credo ci siano anche:
    IRONCAD e ASHLAR-VELLUM
    1320
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    Vellum penso lo usi in parte, poiche Ŕ indicato che usa anche Acis, e Parasolid...vai a capire in che misura.
    1. cambio di kernel
      Di marcof nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    2. UNA CURIOSITA...
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Informazioni storiche e Kernel
      Di micgiul nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. [Recuperato] Kernel ACIS-PARASOLID
    5. Granite & GCRI
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Configurazione
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Attivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
