Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 29 di 29
  1. #21
    20
    Proe-WLD4
    scusate se mi intrometto, volevo sapere come si fa ha spegnere i piani assi etc. devo scrivere o disattivare qualche riga nel config.pro? e quali sono le variabili?
    Grazie!!
  2. #22
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    ti allego un pdf con tutti i parametri di settaggio.
    quelli che interessano a te contengono la parola chiave display (es.display_planes)
  3. #23
    20
    Proe-WLD4
    Inanzitutto grazie!
    ma ho un problema ho settato tutto ( assi piani ecc ) in modalita Off infatti quando apro ptc rimane tutto disattivato. Ma quando vado a convertire i file in dwg mi rimangono cmq tutti attivati.
    per tanto io ho modificato il mio config personale. cosa posso fare?
  4. #24
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da beppevita Visualizza Messaggio
    Inanzitutto grazie!
    Ti riferisci a Pro/Batch? Metti il config.pro nella cartella text di ProE come scritto nella pagina precedente del thread.
  5. #25
    457
    Mechanical Design Engineer
    Ed inoltre il pro/batch standard non ha la possibilità di leggere i files di configurazione per l'esportazione con i layers ed i colori corretti (quelli desiderati dal cliente).
    Ciao Maxopus
    mi aggancio di nuovo alla discussione,
    non ho mai avuto necessità di utilizzare Distributed Pro/Batch...
    ora è arriavato il suo tempo...
    volevo chiederti alcune cose:
    1. Ho creato Nomefornitore.dxc con il quale sporto i file in formato pdf, iges e stp
    2. dirigo i files in esportazione in una cartella D:\Disegni\Nomefornitore
    3. ho inserito i link dei file di configurazione
    perchè mi ritrovo i vari files: xxxxx_ttd.log.1 nella directory di avvio di Creo/Wf5.0?
    devo inserire qualche settaggio particolare, c'è un modo per evitare ciò nel senso di indirizzare tali files in una cartella definita?
    Nel config.pro ci sono dei stettaggi da fare per Pro/Batch?
    Ci sono delle dispense in pdf su Distributed Pro/Batch?
  6. #26
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    Ciao Maxopus
    ti consiglio di non lanciare direttamente dProBatch.bat.
    Crea nella tua cartella di lavoro (es. c:\lavoro) un file chiamato es. lancia_dProBatch.bat, dentro ci metti :
    <proe_loadpoint>\bin\ptcdbatch.bat
    (al posto di <proe_loadpoint> indichi il percorso dove hai installato ProE).
    Così i file .log te li crea nella tua cartella di lavoro e non nella "bin" di ProE.
    Per quanto riguarda l'help, io ho usato quello interno che mi sembra abbastanza completo.
  7. #27
    457
    Citazione Originariamente Scritto da nicksoft Visualizza Messaggio
    grazie del consiglio, ho appena provato e funziona.
    Volevo chiederti se quei files possono, una volta finita l'esportazione, essere cancellati, probabilmente lo farò in automatico con il mio programmino di "pulizia e avvio proe" che mi sono creato grazie ad una discussione di questo forum.
    Ora volevo chiederti una cosa, considerando le varie configurazioni e macro inserite nel config.pro che io vado a caricare nel pro/batch suppongo che ci sia qualche conflitto con la macro di trasformazione dei drw in pdf perchè fallisce l'operazione, mi sapresti dare chiarimenti in proposito?
    o sto dicendo una ca..ata?
    grazie e buon week end.
  8. #28
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Parli dei file log? Certo, dopo che hai guardato il contenuto (vengono indicati i modelli che hanno avuto dei problemi), puoi cancellarli.
    A me l'esportazione dei pdf va senza problemi.
    Senza aggiungere il tuo config.pro al proBatch hai lo stesso questi fallimenti?
  9. #29
    457
    ok fin qui ci siamo in quanto creandomi il programmino di lancio essi rimangono tutti in una cartella ben definita e li posso cancellarli
    no, ma non caricando il config.pro i disegni mi vengono esportati in wireframe,con i piani, ecc (suppongo che Pro/Bathc faccia riferimento ad un config di default.
    Ci sono soluzioni per ovviare al problema? se vuoi ti posto il mio config
    1. Macro per importare tabella Excel in AutoCAD
      Di Sandecker nel forum VBA per Autocad
    2. importare disegni da autocad
      Di FIREF00X nel forum FeatureCAM
      Risposte: 16
    3. Importare in alphacam disegni di rhino
      Di val79 nel forum CAM forum generale
    4. Macro di importazione disegni in Model Manager 2008
      Di mandorlim nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    5. importare disegni sotto SE
      Di Giveblood nel forum Solid Edge
