Risultati da 11 a 20 di 29
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da scampani Visualizza Messaggio
    Grazie della risposta ma nella WF1 mi sa che non c'era e ti dirò ho anche fatto partire il setup di una versione WF2 che abbiamo ed il menù è pari pari il tuo.
    Allora dovresti avere il pro il pro/batch normale (CartellaInstallazioneProE\bin\pro_batch.bat) ma vedo che esporta in automatico in dxf e non in dwg.
    Ed inoltre il pro/batch standard non ha la possibilità di leggere i files di configurazione per l'esportazione con i layers ed i colori corretti (quelli desiderati dal cliente).
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Predefinito Distributed Pro BATCH
    ci hanno installato la WF4 ma di manuali nessuna traccia,
    Volevo sapere un po' come si usa Distributed Pro BATCH per stampare o convertire in pdf/dxf una cartella di disegni.
    C'è qualcuno che lo usa abitualmente.
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da dema Visualizza Messaggio
    L'help completo è dentro il setup di installazione, strano che non te l'abbiano installato volutamente, non hai nulla nella cartella di proe sotto html\italian ?
    Per il distributed pro/batch : esegui bin\ptcdbatch.bat, è intuitivo, fai tutto dal menu AZIONE : aggiungi un NUOVO GRUPPO OPERAZIONI e selezioni ad esempio PLOT DRW single page to PDF, poi clicchi AGGIUNGI OGGETTI OPERAZIONI per selezionare i tuoi disegni ed infine AVVIA TUTTI I GRUPPI per partire, ti troverai alla fine del lavoro (eseguito da un proe "nascosto") i tuoi PDF nella stessa cartella dei disegni.
    233
    Tutti
    SI fino a li ci sono arrivato, ho creato una serie di PDF, ma manca il cartiglio e ci sono sia i piani che gli assi e cs, come da allegato.
    ma non capisco dove scegliere la stampante.
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Metti il tuo file di configurazione (config.pro e/o .sup) con il percorso dei cartigli, lo spegnimento di piani e assi, etc. nella cartella text di proEngineer, e poi specificala anche da D-Pro/Batch nel campo "configuration files" andando a selezionare il file.
    Facendo così io ho i cartigli visualizzati e i piani/assi correttamente spenti.
  7. #17
    233
    Tutti
    ok ci provo.
    e ci sono riuscito.
    ma per avere la stampa diretta su CARTA
  8. #18
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Mica facile. Su che stampante? Laser? In che formato? Una volta hai un a4, una volta un a3 ... (probabile).
    Ti consiglio allora di provare in D-pro/Batch l'azione che stampa diretta sulla stampante (c'è) ma non l'ho mai usata.
    Altrimenti, se vuoi fare un passaggio in più, una volta che hai tutti i pdf li selezioni tutti con tasto destro da windows e fai "stampa" (oppure ci sono anche utility che si occupano di stampe multiple di pdf)
  9. #19
    233
    Tutti
    Citazione Originariamente Scritto da nicksoft Visualizza Messaggio
    Mica facile...
    se era facile poi... CI RIUSCIVO da solo
    Ti consiglio allora di provare in D-pro/Batch l'azione che stampa diretta sulla stampante (c'è) ma non l'ho mai usata...
    Esattamente quello che volevo...
  10. #20
    233
    Tutti
    Ho aggiunto le stesse cose nel CONFIGURATION FILES e le stampe sono uscite, dalla stampante laser ma tutte in A3, mi manca il modo di dirgli che i formati A4 e A3 devono andare alla LASER mentre i formati A2,A1 e A0 devono andare al PLOTTER.
    IDEE...
    1. Macro per importare tabella Excel in AutoCAD
      Di Sandecker nel forum VBA per Autocad
    2. importare disegni da autocad
      Di FIREF00X nel forum FeatureCAM
      Risposte: 16
    3. Importare in alphacam disegni di rhino
      Di val79 nel forum CAM forum generale
    4. Macro di importazione disegni in Model Manager 2008
      Di mandorlim nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    5. importare disegni sotto SE
      Di Giveblood nel forum Solid Edge
