Risultati da 1 a 10 di 29
    61
    liguria
    proE
    Predefinito creare macro per importare disegni
    ciao a tutti, secondo voi c'e' la possibiltÓ di creare una macro che prenda dei disegni .drw e me li converta in .dwg mettendomeli in una cartella che voglio io?
    scusate se Ŕ una domanda stupida ma non ho la minima idea di come si crei una macro!
    grazie a tutti, federico
    Puoi usare Distributed Pro-batch.
    Prova a smanettarci ... Ŕ un'utility molto comoda.
    61
    liguria
    proE
    abbi pazienza maxopus, potresti dirmi quaqlcosa di piu?
    del tipo, dove trovo questa utility e se c'e' qualche manuale..perche' ho cercato ma no ho trovato nulla.
    abbi pazienza ma sono un novizio!
    E' un'applicazione ausiliaria che devi installare nel momento in cui installi Pro/E.
    Quindi se non hai l'icona sul desktop, devi reinserire i cd di installazione ed aggiungere fra le opzioni, Distributed Pro-batch.
    457
    Mechanical Design Engineer
    Citazione Originariamente Scritto da fedemito Visualizza Messaggio
    Assolutamente si io ho diverse macro per l'esportazione di dwg step stl ecc ed ognuna di esse indirizza il file in una cartella il meccanismo Ŕ lo stesso per tutte...
    se ti serve ancora fammi uno squillo...
    49
    PTC Wildfire, Inventor 2009
    Buongiorno,
    mi aggancio alla discussione con un quesito:
    ho installato il PTC distributed services ma ho il dubbio che non sia il pro_batch di cui parlate voi e non riesco a farlo partire.
    Avete qualche suggerimento in merito ?
    allego immagine
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da scampani Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    allego immagine
    dal menu di xp
    start -> tutti i programmi -> PTC -> Pro Engineer - > Distributed Pro BATCH
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Buongiorno,
    allego immagine
    Prendi il cd di ProE e aggiorna l'installazione come ti hanno detto ieri, ti allego l'immagine per farti capire cosa devi selezionare.
    Dal menu "?" del programma poi hai anche tutto l'help in in italiano.
    49
    Grazie della risposta ma nella WF1 mi sa che non c'era e ti dir˛ ho anche fatto partire il setup di una versione WF2 che abbiamo ed il men¨ Ŕ pari pari il tuo.
    1. Macro per importare tabella Excel in AutoCAD
      Di Sandecker nel forum VBA per Autocad
    2. importare disegni da autocad
      Di FIREF00X nel forum FeatureCAM
      Risposte: 16
    3. Importare in alphacam disegni di rhino
      Di val79 nel forum CAM forum generale
    4. Macro di importazione disegni in Model Manager 2008
      Di mandorlim nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    5. importare disegni sotto SE
      Di Giveblood nel forum Solid Edge
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
