    33
    Pro-e - Catia V5
    Predefinito Differenze tra .step e .iges
    Salve a tutti e scusate se non ho indovinato il forum adatto, qualcuno sa per cortesia chiarirmi le differenze tra un file .step e .iges? In cosa differiscono queste due estensioni? Per quale motivo si sceglie una e l'altra?
    Grazie mille in anticipo
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    In genere si sgegli l'estensione che ti da il risultato migliore, io per esempio ho sempre preferito lo step perchè è solido e ti mantiene la struttura dell'assieme ma ora anche gli iges possone essere solidi e con la struttura dell'assieme.
    Quindi non c'è una grossa differenza. Forse qualcun'altro te la può spiegare meglio.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    io so che STEP è l'evoluzione del formato IGES. IGES oltretutto è un formato che non viene più aggiornato. Ho visto un video esplicativo e molto interessante sui formati di interscambio:
    vi posto il link del corso. è gratuito...
    http://www.improve.it/improve/login/index.php?id=13
    33
    Pro-e - Catia V5
    Citazione Originariamente Scritto da simra Visualizza Messaggio
    Grazie mille per le informazioni!
    1
    progetti web, J2EE, gestione progetti
    CADfix, CADIQ
    ciao, l'indirizzo del corso è cambiato, quello che segue è quello corretto:
    http://www.improve.it/i_formati_di_s..._stl_iges_step
    1. Viewers (STEP, IGES, STL ecc.)
      Di falonef nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. Conversione da 3D dwg ad iges o step
      Di fabiozecchel nel forum AutoCAD
    3. Riparazione file iges/step con ProE
      Di pierozzo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. iges o step
      Di manciof nel forum NX (Unigraphics)
    5. colori in step ed iges
