    17
    ingegnere
    marche
    inventor2008
    Predefinito Conversione Files in DXF
    Salve a tutti!
    Recentemente mi si è presentato un problema: mentre prima riuscivo a
    convertire un file .idw in un dxf per autocad, ora quando vado a fare "Salva copia con nome" non mi compare l'estensione del file dxf e quindi non mi è possibile convertirlo in quel formato.
    Vi allego l'immagine che mi compare.
    Grazie per la collaborazione.
    783
    Impiegato
    inventor
    Perche non in dwg?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Stranissimo, prova con un ripristino dell'installazione...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Perche non in dwg?
    Però se guardi l'immagine può salvare solo dwg di Inventor e non per Autocad.... quindi c'è qualcosa che non quadra....
    783
    Impiegato
    inventor
    "INVENTOR"
    1. Conversione Files .3ds
      Di zippovito nel forum Solidworks
    2. Conversione in formato PDF di files .dft
      Di al401 nel forum Solid Edge
    3. conversione files da PRO-E a SOLID-WORKS
      Di bruncu1800 nel forum Solidworks
    4. CONVERSIONE FILES SW>KATIA V5
      Di tormar nel forum Solidworks
    5. Conversione layer in più files
      Di Davide nel forum AutoCAD
