Pagina 6 di 21 PrimaPrima ... 4567816 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 209
Discussione: estrusione spirale
  1. #51
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    se costruisci una sweep e ci inserisci dentro un cilindro della stessa larghezza, come mai va in interferenza nella parte inferiore?...
    APPUNTO!
    Proprio perchè quella sweep che si è costruito "lui" non è reale per il nostro caso
    ..ah, io sarei rigido
    Dai, appena ne hai occasione vai in un officina e fai quella prova; smetti di giocherellare col CAD e tocca il "feraccio" con mano.
  2. #52
    whitet
    APPUNTO!
    e in cosa è sbagliata? nella forma? nella larghezza? Non mi interessa opinione(in questo caso), disegnala tu corretta cosi capisco anche io che non ho una fresa. :)
    ps: io non sono rigido perchè la pensavo come te, poi ho verificato con diversi strumenti e metodi e ho cambiato idea. sopratutto perchè siamo stati tutti a dire che il cad sbaglia, ma nessuno è riuscito a dimostrarlo geometricamente.
    - sbaglia le eliche, ma no si sa dove
    - sbaglia le normali, ma poi verifichi e sono corrette
    - sbaglia i fori, ma solo se sono tanti e vicini :), a occhio è vero, verifichi e non lo è
    - sbaglia gli offset, perchè non ha i lati retti :)
    - sbaglia il comando solido lungo percorso...
    - sbaglia il mechanism, appena ho finito genero stl del volume di ingombro di spostamento dell'utensile
    il cad fa tutto giusto, e per tutto intendo cose molto più complesse di un elicoide, ma qui no,
    ma!
    la parte divertente però è che sbagliano tutti allo stesso modo e con prodotti diversi :) io ho usato, proe ed nx e i risultati sono identici. dalla foto di marco anche sw direi che fa la stessa cosa....
    tutte le case cad e tutti i matematici hanno fatto un accordo segreto per fare gli elicoidi inutili
    altro che officina, dovremmo tornare a scuola
    Postate il modello giusto, costruito da voi con le geometrie che ritenete corrette, così davanti all'evidenza le opinioni e i commenti non contano più. Quando vi accorgerete che la geometria che avete in mente non si può modellare(non perchè non ci sono gli strumenti), forse potremmo mettere un bel puntone definitivo alla discussione, un punto oggettivo!
    Ultima modifica di whitet; 18-03-2009 alle 01: 27
  3. #53
    whitet
    ecco le immagini del volume di ingombro di spostamento dell'utensile.
    In questo caso l'elicoide è ottenuto combinando 2 moti, uno rotativo e uno lineare.
    Indovinate come è venuta la sezione? :)
    non metto il file perchè pesa 18mb
    ps: con il mechanism, ci fanno cambi, motori, turbine....
    Ultima modifica di whitet; 15-03-2009 alle 23: 26
  4. #54
    whitet
    ho chiesto a un ex collega di questa azienda(www.gildemeister.com), capo tecnico e tecnologo. Ho chiesto anche ad un mio attuale collega, responsabile dello sviluppo CAM, tutti e due mi hanno confermato che la cava non è un rettangolo ma è quella con i lati "curvi".
    Devo dire che provo una certa soddisfazione ad essere stato l'unico ad accorgersene
    ciauz
    ps: punto!
    Ultima modifica di whitet; 16-03-2009 alle 11: 06
  5. #55
    Calmini ragazzi.
    Anche io tempo fa mi sono imbattuto in questa cosa ... ma, non essendo il mio mestiere non ho potuto approfondire l'argomento.
    Ogni contributo costruttivo all'argomento sarà bene accetto.
    Cercate però di non creare flame inutili.
  6. #56
    whitet
    Calmini ragazzi.
    su max, ho solo ripetuto le sue stesse parole rivolte a me...
    ci sto scherzando su un pò perchè trovo divertente che per 2 anni tutti a dire i cad sbagliano e poi...
    Ultima modifica di whitet; 16-03-2009 alle 11: 35
  7. #57
    2098
    Lo sapevo che finiva cosi'....
    O la smettiamo con i flame e facciamo qualcosa di piu' "costruttivo" o la chiudiamo qui.
    Saluti, Stefano.
  8. #58
    whitet
    il messaggio l'ho cancellato così non viene mal interpretato, però mi chiedo perchè quando era rivolto a me non vi siete scandalizzati! :)
    mica ce l'ho con sampon, anzi, è uno dei pochi che ha avuto la gentilezza di confrontarsi e di sbilanciarsi....
    per questo lo ringrazio
    Ultima modifica di whitet; 16-03-2009 alle 11: 39
  9. #59
    Non mi sono scandalizzato whitet, ci mancherebbe, e l'invito a stare tranquilli era rivolto a tutti e due, non solo a te.
  10. #60
    whitet
    oook
  • Pagina 6 di 21 PrimaPrima ... 4567816 ... UltimaUltima
    1. Sviluppo di una Spirale
      Di Devis.Z. nel forum Inventor
      Risposte: 23
    2. molla a spirale
      Di albertos nel forum Solidworks
    3. Scala a spirale in 3d
      Di puma89 nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    4. sviluppo spirale
      Di SILVIUM nel forum Inventor
    5. spirale
