Pagina 4 di 21 PrimaPrima ... 2345614 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 209
Discussione: estrusione spirale
  1. #31
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    spiegami perchè gli utensili hanno le pareti in modo da non toccare il pezzo,
    Stiamo parlando di una fresa a candela che entra verticalmente "di testa" nel materiale.
    Questa tocca solo e sempre lungo 2 linee verticali (le generatrici del cilindro/fresa) diametralmente opposte. Oltre che sul fondo che è piatto e pure il taglio deve risultare piatto.. o no?
    Poi chiaro che ci sono delle vibrazioni in lavorazione (se l'attrezzaggio è a posto saranno infinitesimali), ma non penso che il tuo CAD consideri queste (ed in base a cosa?), che ne sa se stai fresando visto che fai una sottrazione di solidi.
  2. #32
    whitet
    Se glieli fai sottrarre lungo un percorso elicoidale che ha creato "lui" ed in qualche modo (sempre deciso da "lui") "tangentemente" a questo percorso, SI' sbaglia!
    O meglio, non sbaglia, approssima. Bisogna vedere quanto è fedele questa approssimazione.
    forse hai ragione, ma come si fa a dimostrarlo? anche il cam approssima quindi? è pur sempre un software che ragiona come ho costruito io il pezzo e molto probabilmente come l'agoritmo di SW....
    cad e i cam non possono fare un elicoide correttamente?
    ripeto, potrebbe anche essere vero e a istinto ti darei ragione, ma se faccio una "equazione" sulla carte di un elicoide e poi la faccio sul cad, corrispondono sempre....
    e ancora, perchè nelle lavorazioni tridimensionali su usano utensili sferici e non a candela? forse perche cosi tocca sempre e solo un punto?
    non saprei che dirti, geometricamente il risultato è questo, all'interno di un particolare che come impostazione di tolleranza ha 0.0001
    Ultima modifica di whitet; 15-03-2009 alle 03: 37
  3. #33
    whitet
    perchè per uno è giusto e per n identici no?
  4. #34
    3690
    Piemonte (CN)
    A quanto pare, con i mezzi in nostro possesso, almeno "visivamente" non ci riescono.
    Diverso è il discorso che possano elaborare correttamente l'istruzione da dare alla macchina.
    In fin dei conti un percorso utensile per traiettorie non rettilinee è pur sempre un'interpolazione di punti, quindi approssimato per definizione. L'istruzione dice alla macchina che deve passare di lì, quella che è un "sistema rigido" parte e taglia tutto quello che si trova sotto. Anche volendo non può fare percorsi "arricciolati" lungo la sezione.
  5. #35
    3690
    Piemonte (CN)
    ..eh, a saperlo..
    Evidentemente "lui ha in mente" quel percorso lungo quell'elica e come gli dai più di un cilindro da sottrarre parte con i suoi calcoli.. sinceramente non saprei dirti.
    Ah, e pensiamo che i programmatori saranno senzaltro ottimi informatici e matematici, ma non è detto che siano anche esperti di lavorazioni meccaniche o di "semplice" disegno tecnico (e ce ne accorgiamo spesso nell'uso del cad).
  6. #36
    3690
    Piemonte (CN)
    per fare filettature non si usano frese a candela, come mai? Le unoche lavorazioni che ho visto simili servono ad esempio a fare passare l'olio, quindi sono molto poco profonde....
    ..eh
    non hai visto molto allora.
    "Cammes" particolari per trasmissione del movimento rotatorio in rettilineo, tamburi di selezione dei cambi sequenziali dei motocicli, svariate applicazioni per automazione, spostamento, posizionamento, e molto altro.. ne vedrai, ne vedrai..
  7. #37
    whitet
    ..eh
    non credo, non è il mio mestiere e si vede :)
    che stranezza comunque, proverò a far fare a un mio collega la stessa simulazione al CAM, vediamo cosa si inventa ....
    ciauz
  8. #38
    whitet
    ...Anche volendo non può fare percorsi "arricciolati" lungo la sezione.
    comunque non fa percorsi arricciolati sulla sezione, presa da sola quella sezione è perfettamente cilindrica. sono le lavorazioni la contorno che tallonando asportano materiale in quel punto dando origine a quella strana forma. Le lavorazioni a lato, non sono in asse!
    a me il dubbio, forte, resta e forse i cad non sbagliano così come si crede....
    anche la mente è soggetta a errori, pensa agli effetti ottici....
    guarda il video, si nota bene come ogni singola lavorazione sia cilindrica....
    Ultima modifica di whitet; 15-03-2009 alle 13: 16
  9. #39
    whitet
    Non diciamo eresie, che se ti legge un fresatore ti picchia con una chiave del 90
    la stai lucidando la chiave del 90 o l'hai messa via? si è insinuato il tarlo del dubbio?
    se tutti i cad sbagliano, perchè danno tutti lo stesso risultato? e con comandi e metodi diversi?
    si riesce a dimostare geometricamente come deve essere questa cava? se si, come?
    Ultima modifica di whitet; 15-03-2009 alle 13: 34
  10. #40
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    ..eh
    Aggiungerei anche viti senza fine a sezione quadra, a 1 o più principi che facevo su fresatrice universale, anche se a dire il vero non si usava una fresa a candela ma una fresa a disco...
    In alcuni particolari che facciamo oggi il filetto (anche se non è un filetto standard...però sempre di filetto si tratta) viene fatto proprio su Fresatrice CN con fresa a candela...
    P-H
  • Pagina 4 di 21 PrimaPrima ... 2345614 ... UltimaUltima
    1. Sviluppo di una Spirale
      Di Devis.Z. nel forum Inventor
      Risposte: 23
    2. molla a spirale
      Di albertos nel forum Solidworks
    3. Scala a spirale in 3d
      Di puma89 nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    4. sviluppo spirale
      Di SILVIUM nel forum Inventor
    5. spirale
