Pagina 2 di 21 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 209
Discussione: estrusione spirale
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    una volta disegnata la spirale, costruisci una superficie normale all'asse del cilindro incernierata alla spirale, spessorala. Il risultato è quello che otterresti frasando con una fresa a candela normale all'asse.
    Infatti se inserisci un perno uguale allo spessore di offset, non avrai interferenza ma contatto su una linea.
    e fin qui ci siamo, tanto è teoria.
    eccolo...
    ma puoi provare a farlo anche con il tuo cad...
    (cut)
    qui forse si chiude il discorso elicoidi :)
    CVD... quando si passa alla pratica son dolori. Il tuo modello è sbagliato e il discorso sugli elicoidi è apertissimo e mi sà che lo rimmarrà per alcunde decine di anni
    P.S.
    Il medico mi aveva proibito elicoidi tortiglioni ecc, ma ogni tanto bisogna pur disubbidire
    MoldKiller
    P.S.
    Attento all"helicobacter", che fa venire l'ulcera!
    3732
    Modena
    brutte bestie davvero gli elicoidi. Comunque il medico che me li aveva proibiti non era un gastroenterologo, era uno psichiatra con specializzazione in criminologia!
    Pensa l'importanza della "doppia elica" per la vita così come la conosciamo. Ti sembra possibile che un qualsiasi cad del caxxo possa capire e risolvere anche solo la metà di una struttura come quella?
    whitet
    P.S.
    mi spieghi dove è sbagliato? ho fatto delle verifiche costruendo l'utensile in ogni punto, l'utensile è sempre in tangenza alla cava. Allego immagine
    • Tipo File: jpg ELI.jpg (17.4 KB, 77 Visualizzazioni)
    3690
    Piemonte (CN)
    Non hai sbagliato tu, è il CAD che "risponde" in questo modo.
    Non ti è saltato subito all'occhio che il fondo e le pareti non sono rettilinei e normalparalleli ma delle curve/spline variamente "arrotolate"? Questa cosa è impossibile da ottenere con un taglio di fresa a candela. E nell'estenuante () dibattito che a suo tempo c'è stato s'è visto che è una caratteristica (chi più chi meno, in un modo o in un altro) di tutti i CAD.
    Poi magari per approssimazione riesce ed "estrapolare" un percorso tangente, ma sarà solo su un punto e non per tutta la generatrice della fresa (come dovrebbe essere nella realtà).
    Allo stato attuale pare che le cose stiano così, dobbiamo farcene una ragione
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da stefano.tag Visualizza Messaggio
    salve a tutti ho bisogno di fare un estrusione a forma di spirale con sw 2009,
    non una molla, un estrusione.
    per dare l idea potrebbe essere un cilindro con una fresatura che scende a forma di spirale.
    come faccio?
    ..comunque tu prova a farlo così:
    Part4.zip
    è una delle soluzione che da SWX, col taglio di un solido cilindrico.. e comunque non "corretta" neppure questa.
    ..ah, qui c'è pure lo STEP:
    Part4 STEP.zip
  7. #17
    whitet
    secondo me è giusto che non vengono rette. appena ho 5 min provo(se ho ragione) a dimostrartelo
    Ultima modifica di whitet; 16-03-2009 alle 12: 55
  8. #18
    3732
    Modena
    secondo me è giusto che non vengano rette. appena ho 5 min provo(se ho ragione) a dimostrartelo
    Non diciamo eresie, che se ti legge un fresatore ti picchia con una chiave del 90
  9. #19
    1320
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    Ma che cacchio ci fate co ste elicoidi?
    Ma poi non fate prima ad usare un modellatore di superfici ed importare se SWX va in crisi?
  10. #20
    3732
    Modena
    E' sbagliato dappertutto...
    Sia sulle pareti laterali che sul fondo della cava.
    Crea un piano su un punto lungo l'elica in modo che la sua normale sia tangente al bordo dell'elica. Fai una sezione della cava con quel piano e vedrai che bordello :-) La sezione dovrebbe essere una "U" profonda 10 mm e laga 10 mm fatta da tre segmenti rettilinei con i due lati verticali paralleli e perpendicolari al fondo.
    Non significa niente. E' in tangenza ma orientato male.
    Ti allego un immagine. Guarda nella vista destra l'orientamento del cilindro. Non è coerente con quanto si vede nelle altre due, che sarebbe corretto.
    Dai un occhio alla sezione in rosso...
  • Pagina 2 di 21 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
    1. Sviluppo di una Spirale
      Di Devis.Z. nel forum Inventor
      Risposte: 23
    2. molla a spirale
      Di albertos nel forum Solidworks
    3. Scala a spirale in 3d
      Di puma89 nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    4. sviluppo spirale
      Di SILVIUM nel forum Inventor
    5. spirale
