Pagina 19 di 21 PrimaPrima ... 91718192021 UltimaUltima
Risultati da 181 a 190 di 209
Discussione: estrusione spirale
  1. #181
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da Focus Visualizza Messaggio
    proviamo con l'uranio impoverito.
    mmmmh.. potrebbe venire a forma di quark
    Ultima modifica di whitet; 21-03-2009 alle 17: 54
  2. #182
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Secondo me, in una "lavorazione CURVA" il parallelismo esiste solo in una "sezione CURVA", non chiedetemi di approfondire l'argomento perchè mi ritengo un "dislessico cronico", ma se pensate ai passi ed agli angoli d'elica non è difficile arrivarci, tutto IMHO comunque.
    Lasciamo che il futuro dica la verità, e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi.
    (Nikola Tesla)
  3. #183
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Se l'asse della fresa cilindrica con testa piana passa per l'elica e l'asse del cilindro tornito in modo ortogonale a quest'ultima, si otterrà una sezione uguale alla sezione dell'utensile.
    Alessandro
  4. #184
    whitet
    bella la forma tipo enunciato che hai usato...
    enunci una minchiata, ma bella forma. Tranquillo, non è la prima che dici e non sarà l'ultima.
    ragiona pure per piani per analizzare lavorazioni solide su percorsi elicoidali.
    Questo è il mio ultimo post sull'argomento, se la pensate diversamente ed esprimete un concetto matematico "per opinione", peggio per voi.
    Naturalmente scherzo nel commento, è giusto che ognuno scriva come vede lui la cosa ma se per caso vi viene un dubbio, provate a rileggere il post.
    perchè è così e come si verifica quella forma è scritto e dimostrato.
    buon elicoide a tutti
    Ultima modifica di whitet; 21-03-2009 alle 20: 44
  5. #185
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    chiediti invece perchè continui a fare la sweep se è stato dimostrato che la sweep NON é IL COMANDO CORRETTO, è come dire che la rivoluzione sbaglia perchè non fa cubi....
    La sweep non dimostra nulla, confonde solo le idee e sposta l'attenzione su altre "problematiche".
    No aspetta, è giusto il tuo ragionamento
    Se no l'esempio cosa lo facevo a fare...
    E sono sicuro che il profilo che genera il CAD sia corretto, io ho in mano il pezzo realizzato di fresa e posso dire se non confermare che la geometria è identica a quella del modello 3d di sampom!
    Sul fondo si forma un piccolo raggio (circa 0.4), i due piani convessi forse sono leggermente più marcati, ma questo è dovuto all'angolo (anche se piccolissimo) di spoglia dell'utensile.
    Basta elimino il comando sweep da Pro|E....
    P.S.: la fresa è da diametro 8 non 7 nel mio esempio...
    Direi che il discorso è chiuso per me...
    P-H
  6. #186
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    P-H
    mi son fatto prendere dalla foga
  7. #187
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Allego un file step zippato che simula una lavorazione che eseguiamo qua in azienda.
    Ho adattato la fresa a candela senza spoglia, raggi a dia.10 mm.
    Cosa ne dite ?
    whitet, potresti verificare se nella prova da te fatta con ripetizione a 0.1 della fresa x 200 volte, se l'asse di una qualsiasi fresa, risulta normale al piano tangente della superficie cilindrica, passante per il percorso e l'asse della fresa ?
    Il pezzo reale lo posseggo, anche se non ancora tagliato, ma appena me lo tagliano, lo metto sotto al proiettore di profili e vediamo cosa salta fuori.
    Alessandro
  8. #188
    3690
    Piemonte (CN)
    Cosa ne dite ?
    Se l'hai fatto con SWX '09 posteresti il nativo?
    Perchè la partenza rettilinea è "conica" e col fondo cilindrico e lo "spigolo ellittico"?
    Vorrei vedere come l'hai fatta.. e come la fresi.
  9. #189
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Mi dispiace ma l'ho cancellato.
    Ti allego delle prove fatte.
    La conicità è dovuta al fatto che la sezione è fatta in un punto a caso e quindi non sull'asse dell'utensile, dove il gioco di 0.1 nella ripetizione sulla curva, genera quel profilo.
    Come ho detto altre volte, whitet sbaglia.
    Lo dimostra la geometria, lo dimostra il CAD (a parte certe funzioni non adatte, anche se comode), lo dimostra la realtà.
    Poi se lui è convinto di ciò che afferma.....lasciamogli pure la sua convinzione, l'importante è che abbiamo concluso il discorso.
    Alessandro
  10. #190
    whitet
    Buon per te MAGO
    dimostare che n fori a caso generano un cono è stata la chiave di volta per comprendere il proplema!
    Complimenti, una intelligenza davvero sopraffina...
    D'altronde avevo già percepito lo spessore quando ti sei messo a parlare di ST o DM...
    bravo bravo bravo
    grazie grazie grazie
    Ultima modifica di whitet; 24-03-2009 alle 18: 32
  • Pagina 19 di 21 PrimaPrima ... 91718192021 UltimaUltima
    1. Sviluppo di una Spirale
      Di Devis.Z. nel forum Inventor
      Risposte: 23
    2. molla a spirale
      Di albertos nel forum Solidworks
    3. Scala a spirale in 3d
      Di puma89 nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    4. sviluppo spirale
      Di SILVIUM nel forum Inventor
    5. spirale
