Pagina 18 di 21 PrimaPrima ... 81617181920 ... UltimaUltima
Risultati da 171 a 180 di 209
Discussione: estrusione spirale
  1. #171
    3690
    Piemonte (CN)
    Comunque,ripeto, le spirali io le produco, a passo corto,lungo,con poca o molta profondita',di plastica o di Aisi 316,il risultato e' sempre lo stesso: PARALLELO!!!
    Ma pensate a questo:
    Se io faccio un solo foro radiale su un corpo cilindrico con un fresino (o fresotto come si dice qui)) e poi faccio la sezione assiale di quel cilindro con un piano che passa anche dall'asse del foro, e' ovvio che vedo sezionato meta' foro con gli spigoli di sezione paralleli in quanto il foro e' di default parallelo.
    Bene, se provate a pensare al vostro scavo spirale come una serie infinita di fori che si sviluppa su un percorso spirale, il risultato e' sempre lo stesso:
    Pareti parallele.
    Forse ,senza far arrabbiare nessuno, nei campioni visti in foto,l'asse della fresa era un po' disassato dall'asse di rotazione della tavola......
    E' tutto quello che pensavo io all'inizio.
    E pure l'esempio dei tanti fori l'avrei voluto fare io.
    E ne ero convintissimo perchŔ sempre quello avevo visto.
    ..che ti devo dire?..
  2. #172
    whitet
    Pareti parallele.
    pensi male e ti limiti ad analizzi il problema in bidimensionale....
    in geometria la fantasia non paga e la tua convinzione ne Ŕ la dimostrazione....
    Ultima modifica di whitet; 21-03-2009 alle 17: 17
  3. #173
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    Posso sapere come hai realizzato il modello 3d che hai postato in base al mio provino?
    Guarda ho provato a fare in Pro|E un cilindro da diametro 500 x 3000 di altezza, ho inserito uno sweep elicoidale dando un diametro di fondo di 80mm con un passo 125, spessore della cava 100, risultato facce perfettamente parallele...
    P-H
    p.s.:
    - Se la sweep la faccio normale all'asse il risultato Ŕ in figura E01
    - Se invece la faccio normale alla traiettoria il risultato Ŕ in figura E02
    - Prova a farla con il CAM e vedrai un altro risultato ancora...
    chiediti invece perchŔ continui a fare la sweep se Ŕ stato dimostrato che la sweep NON Ú IL COMANDO CORRETTO, Ŕ come dire che la rivoluzione sbaglia perchŔ non fa cubi....
    La sweep non dimostra nulla, confonde solo le idee e sposta l'attenzione su altre "problematiche".
    Ultima modifica di whitet; 21-03-2009 alle 17: 19
  4. #174
    whitet
    Perche' allora a me mi fa la traccia parallela?
    Dati della vite:
    ě 50
    Passo= 20
    Profondita'=8
    Realizzata con fresotto di ě 8.
    se pensi di vedere un errore del 0.074 mm a calibro o a vista, continua pure a sostenere la tua tesi. le risposte ad ogni quesito sono scritte in questo post, basta leggere
    ps: lo do per scontato, ma sai com'Ŕ, usi frese a candela vero?
    Ultima modifica di whitet; 21-03-2009 alle 17: 15
  5. #175
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    se pensi di vedere un errore del 0.074 mm a calibro o a vista, continua pure asostenere la tua tesi. le risposte ad ogni quesito sono scritte in questo post, basta leggere
    E' questo il punto!
    L'errore Ŕ troppo piccolo per essere misurato cosý.
  6. #176
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Nell'esempio in foto, altro che 0,074, li' si vede a occhio che non sono parallele.....percio' non mi torna !
    Si' frese a candela ,a profilo cilindrico ovviamente,senza raggiature ne' rastremazioni...
    Ultima modifica di Tarkus; 21-03-2009 alle 17: 19 Motivo: aggiunto risposta
    Tarkus
  7. #177
    whitet
    Ŕ vero, forse perchŔ ha usato altri valori? nooooo
    sarÓ perchŔ il materiale Ŕ diverso
    sarÓ perchŔ il pezzo gira intorno all'utensile e l'utensile intorno alla macchina e la macchina intorno alla terra (infatti girano anche a me :) )
    sarÓ perchŔ non abitate nello stesso paese e quindi l'attrazione gravitazionale della luna ha inclinato l'utensile
    di che segno sei?
    Ultima modifica di whitet; 21-03-2009 alle 17: 27
  8. #178
    2339
    di che segno sei?
    Buon fine settimana di relax e divertimento a tutti
    Tarkus
  9. #179
    whitet
    ě 50
    Passo= 20
    Profondita'=8
    contro
    ě 20
    passo = 30
    profonditÓ = 5
    fresa = 7
    peace and love a tutti
  10. #180
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    di che segno sei?
    proviamo con l'uranio impoverito.
    Lasciamo che il futuro dica la veritÓ, e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi.
    (Nikola Tesla)
  • Pagina 18 di 21 PrimaPrima ... 81617181920 ... UltimaUltima
    1. Sviluppo di una Spirale
      Di Devis.Z. nel forum Inventor
      Risposte: 23
    2. molla a spirale
      Di albertos nel forum Solidworks
    3. Scala a spirale in 3d
      Di puma89 nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    4. sviluppo spirale
      Di SILVIUM nel forum Inventor
    5. spirale
