Pagina 16 di 21 PrimaPrima ... 61415161718 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 160 di 209
Discussione: estrusione spirale
  1. #151
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Le frese a candela non hanno quasi mai il fondo piatto, sono spogliate leggermente per evitare le vibrazioni.
    Ok, il fondo convesso del mio provino infatti è maggiore del modello 3d che ha fatto Sampom, questo è dato dal fatto che la sezione del CAD è perfettamente piatta...
    P-H
  2. #152
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    Qui state un po prendendo lucciole per lanterne...
    Non dobbiamo confondere 2 tipologie di lavoro differenti una di tornitura l'altra di fresatura...
    Prova a mettere in macchina (tornio) un tondino da diametro 20, posizioni la fresa in verticale al centro dell'asse del pezzo (come ho fatto io sulla fresatrice), entri in pieno (io ho fatto 2 passate da 2.5mm senza curare troppo la finitura) con la fresa fino ad arrivare a Z-10 (come se stessi facendo una sede per chiavetta), a questo punto fai girare il mandrino come se fosse il divisore facendo 360° completi, e muovi l'asse Z fino a Z-40 (per avere passo 30), ritornando poi in posizione verticale per finire a Z-50 per avere ancora un tratto rettilineo (il modello 3d di sampom è proprio quello che ho fatto io col mio provino), noterai che il risultato è completamente diverso da quello ottenuto sul tuo filetto.
    NB: le misure della Z sono relative all'azzeramento della fresa sulla faccia, se si azzera la fresa sul proprio centro (asse) si dovrà togliere la metà del diametro della fresa
    Se hai aperto il mio modello 3d puoi vedere che anche il CAD genera le due facce perfettamente parallele, io misuro 7.00000 sia sui 2 spigoli in alto che su quelli in basso... quella è una filettatura come la puoi realizzare su di un tornio, anche parallelo, senza bisogno di particolari utensili, basta anche un ferro saldobrasato con inserto in Widia molato...
    P-H
    P.S.: Si era partiti dal dire che era il CAD a generare una geometria sbagliata, ora invece siamo finiti a dire che è la macchina utensile a sbagliare!!
    Sì, ma Tarkus l'ha fatto con "testa a fresare" e con fresotto (come lo chiama lui) a candela pure lui. Non ha fatto una filettatura con utensile da taglio fisso in torretta.
    Cambia solo l'avanzamento longitudinale che nel tuo caso è impresso al pezzo tramite la tavola, mentre per Tarkus è l'utensile a traslare (almeno credo da quello che ho capito.. ci vorrebbe pure un filmatino della lavorazione).
    Ma il risultato "dovrebbe" essere lo stesso.. forse? ..mha?..
  3. #153
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Si ma credo che sia diverso l'approccio di lavorazione, il suo pezzo girava (metti anche solo a 300giri/min), girava pure il fresotto (da diametro 8 almeno a 5000 giri/min), e traslava l'utensile in modo da fare il passo della filettatura. in pratica ha filettatto con la fresa e non con l'utensile (a meno credo)
    Se è così la cosa cambia e di molto...
    P-H
  4. #154
    MoldKiller
    Guardate che la deformazione dell'elica c'è anche nel pezzo di Tarkus, ma non si vede ad occhio perché non è andato sufficientemente in profondità.
    Bastava che lasciasse un nocciolo interno diametro 10 e si sarebbe visto.
  5. #155
    3690
    Piemonte (CN)
    P-H
    No, aspetta..
    rotazione del pezzo ed avanzamento dell'utensile devono essere combinati per ottenere il passo voluto. Infatti Tarkus parlava di interpolazione degli assi.
    Dubito abbia fatto girare il pezzo a 300 rpm, altrimenti sai che avanzamento doveva dare? 20 mm/giro sono 6 mt/min.. forse con numerose piccole passate..
    Tu l'hai fatta in un colpo solo tutta la profondità?
  6. #156
    3690
    Piemonte (CN)
    Era anche il mio dubbio.
    E non solo la profondità, ma anche (e forse soprattutto) il passo decisamente più corto in rapporto al diametro.
    Però poi in un post successivo ha fornito un'altra prova anche con taglio profondo e passo lungo..
    Quindi che facciamo?
  7. #157
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    No, aspetta..
    No io ho fatto 2 passate da 2.5mm, io ho usato un C40 barra rettificata da diametro 20...
    Non so ho sparato una cosa a casaccio , anche perchè il materiale che lui ha usato mi sembra plastica... (o sono accecato... na roba tipo PTFE)
    Ma il materiale credo che centri poco...
    Tu che hai a disposizione il CAM non riesci a fare una prova?
    P-H
  8. #158
    3690
    Piemonte (CN)
    P-H
    No, intendevo nel primo provino che hai mostrato; le foto di quello fresato.
    sicuramente è un plastico, forse nylon. Ma una fresatura è una fresatura. Cambieranno i parametri di taglio ma il profilo dovrebbe risultare equivalente.
    No, non ho il CAM. Solo CAD, SolidWorks e AutoCAD.. poi diversi fogli e matite ..ah, e la testa, se ancora può servire a qualcosa
    Comunque sono già state postate soluzioni al CAM e pure quelle non sembrano reali reali. Almeno per la parte di visualizzazione grafica; poi il percorso utensile che individuano da fornire alla macchina è certamente quello, ma il problema non è mai stato questo. Tutti siamo convinti del fatto che il percorso sia un elicoide cilindrico, è il risultato del profilo di taglio che ci interessa.
  9. #159
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Posso sapere come hai realizzato il modello 3d che hai postato in base al mio provino?
    Guarda ho provato a fare in Pro|E un cilindro da diametro 500 x 3000 di altezza, ho inserito uno sweep elicoidale dando un diametro di fondo di 80mm con un passo 125, spessore della cava 100, risultato facce perfettamente parallele...
    P-H
    p.s.:
    - Se la sweep la faccio normale all'asse il risultato è in figura E01
    - Se invece la faccio normale alla traiettoria il risultato è in figura E02
    - Prova a farla con il CAM e vedrai un altro risultato ancora...
  10. #160
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Scusa ho confuso pensavo che avesse risposto Mold...
    Boh non so più che cosa pensare... eppure i risultati li abbiamo sia sul CAD che su pezzo...
    Poi qualche cosa può scappare (in termini numerici)....
    P-H
  • Pagina 16 di 21 PrimaPrima ... 61415161718 ... UltimaUltima
    1. Sviluppo di una Spirale
      Di Devis.Z. nel forum Inventor
      Risposte: 23
    2. molla a spirale
      Di albertos nel forum Solidworks
    3. Scala a spirale in 3d
      Di puma89 nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    4. sviluppo spirale
      Di SILVIUM nel forum Inventor
    5. spirale
