Pagina 14 di 21 PrimaPrima ... 41213141516 ... UltimaUltima
Risultati da 131 a 140 di 209
Discussione: estrusione spirale
  1. #131
    whitet
  2. #132
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    io ci rinuncio....
    Dai, mi sembra che ci sia un'apertura.. come inizio non è male.
    Non ti piace "propendo"? Vuoi che dica "sposo appieno la tesi di whitet"? Tranquillo che se tutto è confermato non avrò problemi a farlo.. e ti offro pure da bere.
    Intanto controlla la soluzione che fornisce SWX 2009 del provino di Preparation-H:
    Nuova cartella.rar
    è fatto con "taglio con sweep del solido" che è la nuova features apposita per questi casi. Assomiglia molto al pezzo reale, ed anche quella "irregolarità" sulla superficie del fondo è riprodotta; che SolidWorks non "sbagli" poi così di molto?
    Ultima modifica di sampom; 20-03-2009 alle 01: 25
  3. #133
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Ecco,
    ma quando hai fatto questa prima misurazione come, dove e con che angolazione hai posizionato il calibro?
    Mi piacerebbe saperlo... , sul provino si riesce col calibro a trovare la posizione in cui le facce risultano essere parallele... ma non so dirti purtroppo le angolazioni...
    La sezione sarebbe interessante in quel punto.
    sarebbe mooooolto interessante
    Perchè le ultime foto sembrano contrarie alle tue prime impressioni.
    Sono due cose diverse, un conto è la sezione lungo l'asse, un conto è la misurazione della cava col calibro... (dovresti provare ad avere in mano il pezzo)
    Dici che il fondo è convesso.. cioè "spancia" verso l'esterno?
    Si spancia, come se fossero due piani, vedi la linea che si forma al centro in una delle mie foto
    Comunque non è concavo come si vedeva in alcuni modelli postati precedentemente?
    No assolutamente
    E gli angoli di fondo sono a spigolo vivo mi pare di capire (o al limite il piccolo raggio dato dalle frese ad inserti ad esempio; una candela in HSS ha taglienti perfettamente a spigolo vivo).
    Ho usato una fresa a candela a 2 taglienti, non sono proprio convinto che non ci sia raggio... anzi prova a chiedere al CAD che raggio vede sul fondo...
    Non vorrei che quella spanciatura del fondo sia dovuta all'eccessiva profondità della sezione, anche se dubito che quei 2 decimi si possano apprezzare.. dicci tu "a sensazione".
    Probabile che sia dovuta invece a come è stato eseguito il pezzo in fresa, dovrei provare a cambiare "tecnica", magari si riesce a risolvere il problema... (ho una mezza convinzione)
    Per riprodurre il tuo provino al CAD mi sto cimentando. E' che finchè non sono sicuro del reale risultato non mi va di ipotizzare soluzioni che non rispecchino la realtà, che attualmente solo tu conosci avendo pezzo in mano. Io "su carta" posso farti qualunque cosa, ma da lì a realizzarla il discorso cambia.
    Apposta ti sto chiedendo tutte le info possibili (anche perchè come ho già detto non sono espertissimo di sistemi cad).
    neppure io sono un esperto questo è un confronto a mio avviso interessante... certo capire tutti i problemi...
    Quello che mi sembra in prima impressione è che ci stiamo incasinando sempre più (se ancora non bastava), perchè nessuna delle ipotesi sostenute sembra confermata in pieno.. anche se sto propendendo per la tesi di Whitet (strano vero?) pur se non tutto ancora combacia:
    il fondo, gli angoli di fondo ecc. ecc.
    Vedremo..
    No non ci stiamo incasinando... siamo già incasinati...
    Risposte in ROSSO
    P-H
  4. #134
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Nuova cartella.rar
    Devo dire che il tuo modello è molto vicino alla realtà...
    P-H
  5. #135
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    Sto provando a vedere se riesco a fare meglio....
    P-H
    Perche' allora a me mi fa la traccia parallela?
    Dati della vite:
    Ø 50
    Passo= 20
    Profondita'=8
    Realizzata con fresotto di Ø 8.
    Tarkus
  6. #136
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Dati della vite:
    Ø 50
    Passo= 20
    Profondita'=8
    Io so perchè, però dovresti essere tu a dire come hai fresato l'elica...
    Come ho fatto io...
    P-H
  7. #137
    MoldKiller
    Dati della vite:
    Ø 50
    Passo= 20
    Profondita'=8
    Spero tu non l'abbia fatto con il tornio!
  8. #138
    2339
    Come ho fatto io...
    P-H
    Interpolazione di assi Z-C su tornio a controllo con testa a fresare senza disassamento su asse Y (anche perche non c'e' )
    Ma perche tu con cosa lo hai fatto?
    Tarkus
  9. #139
    2339
    Perche', cosa ha di diverso? almeno in questo caso? le geometrie di lavoro sono uguali.
    Tarkus
  10. #140
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Io con Fresa a 5 assi!
    E mi sembra che la differenza sia sostanziale... se tu metti un utensile per fare un filetto a sezione quadra il risultato è identico al tuo modello...
    Guardati questo .step
    P-H
  • Pagina 14 di 21 PrimaPrima ... 41213141516 ... UltimaUltima
    1. Sviluppo di una Spirale
      Di Devis.Z. nel forum Inventor
      Risposte: 23
    2. molla a spirale
      Di albertos nel forum Solidworks
    3. Scala a spirale in 3d
      Di puma89 nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    4. sviluppo spirale
      Di SILVIUM nel forum Inventor
    5. spirale
