Pagina 13 di 21 PrimaPrima ... 31112131415 ... UltimaUltima
Risultati da 121 a 130 di 209
Discussione: estrusione spirale
  1. #121
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    Allora ho sezionato il pezzo facendo una fresatura asportando materiale fino a metà del pezzo, a 90° rispetto l'entrata della fresatura precedente, creando una cava larga 20mm.
    Allego le foto (scusate sempre per la pessima qualità) e queste sono le misure che ho riscontrato sulla sezione dell'elicoide.
    Distanza in punta: 8.75mm
    Distanza sul fondo: 10.00mm
    (prese a calibro digitale...)
    Piano di sezione passante per una profondità di 10.2mm (rispetto alla superfice cilindrica, la misura del tondo è 19.99mm, lo spessore della parte rimanente è di 9.81mm)
    Notare che come detto al centro della parte elicoidale rimane una sorta di "gradino", la fresa lavorando genera 2 "piani" che sono perpendicolari alle rispettive facce della cava...
    Inoltre se volete vedere il pezzo dal vivo, non ho nessun problema a spedirvelo, mezzo posta... così chi vuole può controllare la cava...
    (in officina ho proittori di profili, ecc..., ma non ho potuto verificare le misure esatte... ), a ho un pezzo fresato ancora integro senza sezione...
    P-H
    grazie per lo "sbattimento" :)
    misure a parte, confermi che i lati non sono paralleli, giusto?
    credo che la ragione per qui il fondo sia diverso è che noi abbiamo disegnato un cilindro pieno, invece la fresa non lo è....oppure perchè nel centro taglia poco( VT=0).
    Comunque, l'importante sono i lati e mi pare che sia confermato il tutto come forma, da verificare meglio le dimensioni....
    Confermi?
    ps: prova ad attivare la funzione macro della macchina fotografica
  2. #122
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    Confermi?
    Si ti confermo che i lati non sono paralleli...
    Vedo se riesco a recuperare le pile per la macchina digitale... purtroppo col cellulare vengono un po na schifezza le foto...
    P-H
  3. #123
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Sto provando a vedere se riesco a fare meglio....
    P-H
  4. #124
    3690
    Piemonte (CN)
    P-H
    Qui sarebbe stato meglio ti fossi fermato sulla mezzeria esatta (più vai "in là" più le facce si storcono).. ma penso che quei circa 2 decimi in più non siano influenti più di tanto.
    @Whitet sto cominciando a togliermi il cappello
    Resta ancora da confermare la planarità o meno del fondo (dalle foto si capisce poco), e se si storce se in modo convesso o concavo.
    E la sezione normale all'elica.
  5. #125
    3690
    Piemonte (CN)
    Pur se in fin dei conti si sta discutendo del sesso degli angeli, la cosa è interessante per riuscire finalmente a capire come caspita disegnare/rappresentare sta benedetta fresatura elicoidale (ripeto, col 2D a mano non mi ero mai posto il problema.. maledetto CAD).
  6. #126
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Il fondo della cava è convesso (si e no sono 0.2/0.3mm)... da quello che mi hanno detto, con una fresa a candela non uscirà mai raggiato...
    Se volete vi mando il "Provino", ne ho realizzati 2, uno è stato poi sezionato, l'altro ha solo la fresatura elicoidale...
    Purtroppo sono scappati i 2 decimi nella sezione, ma sul CAD a questo punto basterebbe creare un piano di sezione spostato di quei 2 decimi rispetto all'asse di mezzeria, così si hanno gli stessi valori...
    P.S.: però nessuno che ha fatto il mio modello al CAD?
    P-H
  7. #127
    whitet
    P-H
    le ultime foto sono ottime!
  8. #128
    3690
    Piemonte (CN)
    Posso dire che misurando la cava elicoidale col calibro le facce sembrano essere perfettamente parallele e la misura 8 rimane costante (di fresa è venuto 7.93 sia in ingresso che durante la fase di rotazione, che nella parte finale dove ritorno a lavorare in lineare)
    P-H
    Ecco,
    ma quando hai fatto questa prima misurazione come, dove e con che angolazione hai posizionato il calibro? La sezione sarebbe interessante in quel punto.
    Perchè le ultime foto sembrano contrarie alle tue prime impressioni.
    Dici che il fondo è convesso.. cioè "spancia" verso l'esterno?
    Comunque non è concavo come si vedeva in alcuni modelli postati precedentemente? E gli angoli di fondo sono a spigolo vivo mi pare di capire (o al limite il piccolo raggio dato dalle frese ad inserti ad esempio; una candela in HSS ha taglienti perfettamente a spigolo vivo).
    Non vorrei che quella spanciatura del fondo sia dovuta all'eccessiva profondità della sezione, anche se dubito che quei 2 decimi si possano apprezzare.. dicci tu "a sensazione".
    Per riprodurre il tuo provino al CAD mi sto cimentando. E' che finchè non sono sicuro del reale risultato non mi va di ipotizzare soluzioni che non rispecchino la realtà, che attualmente solo tu conosci avendo pezzo in mano. Io "su carta" posso farti qualunque cosa, ma da lì a realizzarla il discorso cambia.
    Apposta ti sto chiedendo tutte le info possibili (anche perchè come ho già detto non sono espertissimo di sistemi cad).
    Quello che mi sembra in prima impressione è che ci stiamo incasinando sempre più (se ancora non bastava), perchè nessuna delle ipotesi sostenute sembra confermata in pieno.. anche se sto propendendo per la tesi di Whitet (strano vero?) pur se non tutto ancora combacia:
    il fondo, gli angoli di fondo ecc. ecc.
    Vedremo..
  9. #129
    3690
    Piemonte (CN)
    ..insomma..
  10. #130
    whitet
    Vedremo..
    io ci rinuncio....
  • Pagina 13 di 21 PrimaPrima ... 31112131415 ... UltimaUltima
    1. Sviluppo di una Spirale
      Di Devis.Z. nel forum Inventor
      Risposte: 23
    2. molla a spirale
      Di albertos nel forum Solidworks
    3. Scala a spirale in 3d
      Di puma89 nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    4. sviluppo spirale
      Di SILVIUM nel forum Inventor
    5. spirale
