Pagina 11 di 21 PrimaPrima ... 910111213 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 110 di 209
Discussione: estrusione spirale
  1. #101
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    Non ho ancora fatto nulla quindi posso sempre modificare come meglio credete...
    Il cilindretto Ŕ giÓ pronto da diametro 20, anche perchŔ era il primo spezzone che mi Ŕ venuto in mano... considera che Ŕ lungo 79 giusto per avere un po di presa...
    Posso modificare facendo:
    Fresa diametro 8 (o 7 pu˛ andare bene?)
    ProfonditÓ 5mm
    Entrata in lineare per 8mm
    1 giro completo con passo 30
    ritorno a "0" e lineare ancora per 5mm
    Dimmi se va bene...
    P-H
    ok, ricapitolo:
    fresa = 7
    profonditÓ = 5
    passo = 30
    risultato
    esterno = 7.763
    interno = 9.363
    differenza = 1.6
    con fresa da 8 profonditÓ 5
    differenza = 1.73
    con fresa da 8 profonditÓ 6
    differenza = 2.5
    ottimo!
    Ultima modifica di whitet; 19-03-2009 alle 01: 33
  2. #102
    3690
    Piemonte (CN)
    P-H
    Quindi lavorazione con fresa fissa in verticale sulla mezzeria e pezzo che avanza e ruota?
    Mi raccomando perchŔ Ŕ importante
    Certo che su diametri pi¨ consistenti e con profonditÓ e larghezze maggiori la cosa sarebbe pi¨ evidente, ma fai come puoi ed oltre alle immagini esprimici le tue prime sensazioni.
  3. #103
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    Ciao whitet
  4. #104
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Certo, fresa in verticale in Widia a 2 taglienti (non credo di usare una multitagliente...), sarÓ giustamente il pezzo fisso sul divisore a traslare (tavola) e ruotare (divisore)...
    P-H
  5. #105
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    ok, ricapitolo:
    fresa da 7
    profonditÓ 5
    passo 30
    risultato
    esterno 7.763
    interno 9.363
    differenza 1.6
    con fresa da 8
    differenza 1.73
    ottimo!
    Ok!
    P-H
  6. #106
    3690
    Piemonte (CN)
    tieni anche conto che la fresa ha un raggietto sul fondo.
    Io comunque ho frese affilate a spigolo vivo..
    Non parliamo di toriche per lavorazioni particolari su pi¨ assi..
    le semplici per tagli di chiavetta ad esempio.
  7. #107
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Proprio quella che user˛ io...
    P-H
  8. #108
    whitet
    Ciao whitet
    P-H
    ho aggiunto questo
    differenza = 1.73
    differenza = 2.5
    ciauz
  9. #109
    3690
    Piemonte (CN)
    P-H
    Perfetto!
    E nella sezione longitudinale sul piano radiale VOGLIO dei bei rettangolini perfettamente in quadro..
    Scherzo whitet quello che viene viene. Anche io non ho problemi ad ammettere i miei errori portati da chissÓ quali sciocche convinzioni.. ho la testa dura e devo toccare con mano ma poi tranquillamente torno sui miei passi.
  10. #110
    whitet
    Perfetto!
  • Pagina 11 di 21 PrimaPrima ... 910111213 ... UltimaUltima
    1. Sviluppo di una Spirale
      Di Devis.Z. nel forum Inventor
      Risposte: 23
    2. molla a spirale
      Di albertos nel forum Solidworks
    3. Scala a spirale in 3d
      Di puma89 nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    4. sviluppo spirale
      Di SILVIUM nel forum Inventor
    5. spirale
