Pagina 10 di 21 PrimaPrima ... 8910111220 ... UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 209
Discussione: estrusione spirale
  1. #91
    whitet
    Non ho nessun problema a cambiare idea, soprattutto se imparo qualcosa che non sapevo o non avevo capito
    uguale per me...
  2. #92
    whitet
    vedi il caso eh?
    non hai controllato l'ip?
  3. #93
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    ah, quello è un lusso per moderatori. A me però non serve, nonostante l'ètà al limite della demenza senile, ho una memoria prodigiosa per gli stili di scrittura e poi tu con nik e date di nascita hai lasciato più tracce di un bufalo nel fango
    Su dai, abracadabra e ridiventa GBS, che le doppie identià ultimamente portano sfiga...
  4. #94
    whitet
    no, gbs si incazzava con i moderatori più ipocriti degli utenti che cazziavano, tutti a far comunella e a dirsi quanto sono bravi, tanto da andarsene come moderatore...
    anche perchè non c'era più la voglia di "moderare"...
    whitet se ne fotte e gli piace la carne!
    e poi, quanto è bella la tigre?
    Ultima modifica di whitet; 18-03-2009 alle 17: 34
  5. #95
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Bravo! Ma non scherzare, fallo davvero!
    Poi taglia il provino "per il lungo" in mezzeria ed in "diagonale" perpendicolarmente al percorso elicoidale (per quanto riuscirai a farlo..) e posta le foto delle sezioni: Occhio che l'ottica da distorsioni, meglio sarebbe fotocopiare i piani di sezione, passarli allo scanner e postare quel documento.
    E' un lavorone lo so, ma è per una giusta causa
    Saluti e grazie
    Domani sera posto il tutto... la macchina la piazzo domani mattina oggi pomeriggio un inconveniente non mi ha potuto far fare il pezzo...
    P-H
  6. #96
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    P-H
    dai dai che chiudiamo l'argomento!!!
  7. #97
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Ok io vi posto il pezzo, però una cortesia giusto che così ragioniamo con la stessa geometria.
    Il pezzo deve avere la seguente caratteristica che è quella che domani andrò a realizzare...
    Cilindro avente diametro esterno 20mm
    Lunghezza 79mm
    Fresa a candela diametro 6mm
    Profondità della cava 4mm
    Ho deciso di entrare in lineare con la fresa per una lunghezza di 10mm, a questo punto faccio 2 giri elicoidali con passo 10 completi fino a ritornare in posizione "0", e finisco di nuovo in lineare per una lunghezza di 5mm. (Spero di essermi spiegato)
    P-H
  8. #98
    3732
    Modena
    P-H
    Qui si parrà tua nobilitate... Mi raccomando, fallo bello profondo eh
  9. #99
    whitet
    Lunghezza 79mm
    P-H
    ho fatto una verifica e temo che con le quote che hai pensato non si noterà la differenza. Devi almeno raddoppiare il passo, guarda le immagini. Il massimo sarebbe passo 30, in quel caso avresti 6.7 e 7.6 sul fondo...
    tieni anche conto che la fresa ha un raggietto sul fondo. Con le misure che hai scelto la vedo male.
    Ne basta uno di giro, l'importante è tagliare il pezzo a mezza elica...
    la forma si nota di più:
    - aumentando il passo
    - aumentando la profondità
    - aumentando la dimensione della fresa
    Ultima modifica di whitet; 19-03-2009 alle 01: 04
  10. #100
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Non ho ancora fatto nulla quindi posso sempre modificare come meglio credete...
    Il cilindretto è già pronto da diametro 20, anche perchè era il primo spezzone che mi è venuto in mano... considera che è lungo 79 giusto per avere un po di presa...
    Posso modificare facendo:
    Fresa diametro 8 (o 7 può andare bene?)
    Profondità 5mm
    Entrata in lineare per 8mm
    1 giro completo con passo 30
    ritorno a "0" e lineare ancora per 5mm
    Dimmi se va bene...
    P-H
  • Pagina 10 di 21 PrimaPrima ... 8910111220 ... UltimaUltima
    1. Sviluppo di una Spirale
      Di Devis.Z. nel forum Inventor
      Risposte: 23
    2. molla a spirale
      Di albertos nel forum Solidworks
    3. Scala a spirale in 3d
      Di puma89 nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    4. sviluppo spirale
      Di SILVIUM nel forum Inventor
    5. spirale
