Risultati da 11 a 14 di 14
    66
    Studente
    ProEngineer, Solid Edge, SolidWorks
    allora la nuova giornata ha portato una buona notizia (o almeno cosi pare)...sono riuscito a vincolare, credo in maniera corretta, la camma attraverso la connessione PIN e la punteria col corsoio...ora quindi volevo assegnare una connessione puntale di camma e cosi ho selezionato la camma e la superficie inferiore della punteria e l'ho fatto...a questo punto voglio far muovere la camma assegnando un un sevomotore...il problema è che quando mi chiede di selezionare un asse del moto non mi fa selezionare nessun asse...come mai?
    non so quanto può aiutare ma la situazione è quella allegata in foto
    Ultima modifica di MarioMcP; 20-02-2009 alle 11: 55
    Nella vita ciò che definisce chi siamo non è quello che facciamo ma come ci rialziamo dopo una caduta
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Deve selezionare l'iconcina rapprensentante il PIN della camma.
    66
    Studente
    e si infatti avevo pensato fosse quello però quando ci vado a cliccare su mi dice che non è valido.uffa!!! il che mi fa pensare che, nonostante, il proE mi dica che i vincoli sono stati messi in maniera giusto ci sia cmq un errore quindi mi sono attivato in maniera diversa (di starmene con le mani in mano non se ne parla) e ho trovato una bella guida che qualche socio aveva postato in qualche topic precedente: http://stdg.us/Tutorials/Mechanism_W...2_Lesson02.htm
    ho iniziato a leggerla e a cercare di mettere in pratica ma ho un problema (tanto per cambiare...prof non ti incavolare)...la finestra "Component Placement" come e dove si apre???
    66
    Studente
    Icon4
    allora lasciamo stare quello che ho scritto più su... ero stanco e quindi ho chiesto una fesseria
    allora sono riuscito a vincolare per bene sia la camma (con la connessione PIN) che la punteria (con la connessione Corsoio). Ho verificato che si muovessero in maniera opportuna e quindi sono passato alla definizione del vincolo "puntale di camma". a questo punto ho selezionato come primo elemento la camma e fin qui tutto bene, poi ho selezionato la superficie inferiore della punteria però non riesco a capire per fronte e retro cosa intende. Qualcuno mi può dare qualche info a riguardo?
    allego la foto cosi magari è più chiaro.
    p.s. ho visto una guida in cui veniva usata la stessa connessione con la differenza però che l'elemento a contatto con la camma era una sfera => che veniva selezionato come primo elemento la camma e poi come secondo la curva rappresentante l'insieme dei punti a contatto con la camma. Nel mio caso non è possibile ricorrere a questa soluzione perche è tutta la superficie a venire a contatto con la camma. correggetemi se sbaglio...
    l'esempio è questo: http://stdg.us/Tutorials/Mechanism_W...2_Lesson16.htm
    Ultima modifica di MarioMcP; 23-02-2009 alle 09: 29
    1. rotazione parti 3D
      Di lustro nel forum Solidworks
      Risposte: 23
    2. f4 rotazione
      Di VigZ nel forum Inventor
    3. Rotazione e texture
      Di c._mauro nel forum Solidworks
    4. Controlli per rotazione 3D...
      Di zpaolo nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 16
    5. Ralla di rotazione
      Di Dutch Mauro nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 30
