    Utente Junior L'avatar di gargiun
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Predefinito Problemi di quotatura su fori filettati.
    Buongiorno.
    Il problema consite nella creazione delle quote riferite ai fori filettati, ed alla perdita d'associazione delle stesse sui riferimenti della filettatura.
    Mi spiego meglio, creo una quota (su una vista in sezione) che ha come primo elemento di quota la linea tratteggiata che identifica il filetto e come secondo elemento la linea opposta (che identifica il filetto), bene , ora posiziono la quota e sostituisco il simbolo di Diametro con M inserisco il valore del passo e via dicendo ... , ora eseguo una seconda quota che è la profondità della filettatura, anch'essa come primo riferimento la linea di inizio foro (piano) e come secondo elemento la linea che identifica la fine filettatura, dopo aver creato le mie quote salvo il disegno ed alla prossima riapertura, oplà le quote hanno perso il riferimeto cerco di reinstradare le quote ed il sistema mi avverte che: la quota selezionata non può essere ricondotta a questo elemento cioè alla filettatura.
    1) Perchè le quote legate alla filettatura perdono il riferimento?
    2) Perche non è possibile il loro reinstradamento? (Utilizzando gli stessi elementi della creazione).
    Grazie in aticipo a tutti coloro che mi potranno aiutare.
    Bye .
    Nessun tacer fu mai scritto
    997
    Catia, Think3
    perchè per quotare le filettature non usi "quota filettature"?
    con il comando specifico ti troverai le quote 3d della filettatura e non hai problemi di rigenerazione.
    103
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V4-V5
    Se non ricordo male, anche usando la funzione di quotatura specifica, nel caso di una quota di foro filettato broken,non sia possibile reinstradarla. Almeno sulla R17.
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Grazie ferrezio, ok proverò ad usare il comado specifico, poi ti farò sapere se con il comado quota filettature le quote non perdono il riferimento.
    Grazie anche a te robcrac, non ho ancora avuto modo di verificarlo, in effetti io uso la 17, ora proverò ad aprirle il disegno nella 18 o 19 per verificare se con queste nuove release sia possibile il reinstradamento delle quote filettate.
    Buaona giornata a tutti.
    Bye.
    1. fori filettati
      Di zanna83 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. problemi con i fori filettati
      Di maur1z1o nel forum Thinkdesign
    3. dimensione fori filettati
      Di porcupine nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Nota fori filettati
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Quotare Fori Filettati
      Di Th3Crow nel forum CATIA V5 CATDrawing
