    11
    Laureato borsista INFN
    vari Comsol Ansys NX Pro E
    Predefinito Analisi fluidodinamiche e termiche accoppiate
    sto eseguendo delle analisi fluidodinamiche e termiche con il codice ad elementi finiti Comsol. Ho un blocco di rame 3D con una certa potenza da applicare all'interno del quale è ricavato un canale di raffreddamento con flusso e controflusso in condizion di moto turbolento. Non essendo un esperto di fluidodinamica quale modulo mi consigliate di usare Navier Stokes o moto turbolento K epsilon. e come si introducono le costanti nel caso del k epsilon?
    15
    Ingegnere
    CAX
    lo scopo della simulazione è quello di verificare la fluidodinamica del sistema di raffreddamento o valutare il fenomeno termico, ovvero verificare se il sistema di raffreddamento è tale da garantire un corretto bilancio termico del sistema?
    non conosco comsol.. ma c'è cmq un errore nella tua affermazione:
    la scelta non è tra Navier Stokes o moto turbolento K epsilon.
    le equazioni che governano il fenomeno fluidodinamico sono sempre quelle di Navier Stokes. poi ci sono le varie teorie che permettono di gestire in modo diverso la viscosità.
    -Laminar Flow
    -Mixing Length
    -Fixed Turbulent Viscosity
    -K-Epsilon
    -K-Omega
    -Shear Stress Transport — SST
    La prima cosa da fare è calcolare il numero di Reynolds, se minore di 2000 il flusso è laminare.
    se maggiore, la valutazione di quale teoria usare dipende dal fenomeno, dalla dimensione del modello..ecc ecc.
    se il modello non è molto grande (e quindi i tempi di calcolo sono accettabili) la migliore teoria, in grado di "mediare" tra le varie esigenze è la Shear Stress Transport — SST che sfrutta i benefici sia della K-Epsilon che della K-Omega, nelle differenti zone del modello.
    comsol ha la SST?
    spero di esserti stato di aiuto.
    45
    Ing. libero prof.
    quello che serve
    k-epsilon è un modello di turbolenza....di quale fluido stiamo parlando?
    11
    Icon4
    ok ho capito l'errore. il fluido è acqua con Re circa 20000 e il solido è rame. I tubi sono lisci. Il modello è grandicello circa mezzo metro. L'obiettivo è quello di valutare l'efficienza dei canali di raffreddamento in termini di scambio termico e quant'altro. Il software non prevede il modulo SST, ma solo il tradizionale Navier - Stokes per fluido incomprimibile e Navier Stokes con le teorie K-epsilon o k-omega.
    1. Analisi fem
      Di Gianf85 nel forum Solidworks
    2. parametri simulazioni fluidodinamiche
      Di Irwin nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Simulazioni termiche
      Di Atomo nel forum Ansys
    4. analisi modale
      Di albertos nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. Deformazioni Termiche
      Di titanic4wd nel forum Salome - FEM free sotto Linux
