Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Stile di quota
    Utente Junior L'avatar di jamirosauro
    16
    Consulenza e formazione
    Autocad/Inventor 2009
    Predefinito Stile di quota
    vorrei modificare lo stile di quota nell'ambiente schizzo, (aggiungere o modificare unitÓ di misura, la precisione, gli stili delle linee e delle punte delle frecce, gli stili di testo, ecc.).
    Seguendo le indicazioni della guida in linea, da men¨ strumenti > Editor stili e norme dovrei, nel browser dell'editor, fare clic su Quota per visualizzare i tipi disponibili.
    Il mio problema Ŕ che nell'editor vedo solamente le voci:
    -colore
    -illuminazione
    -materiale
    Non riesco a trovare da nessuna parte le indicazioni richieste, anche espandendo tali voci.
    Grazie per l'aiuto che potrete darmi.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da jamirosauro Visualizza Messaggio
    -colore
    -illuminazione
    -materiale
    Inanzitutto e' sotto :Formato e non Strumenti e poi devi essere in ambiente Disegno (IDW) per accedere allo stile delle quote.
    Tarkus
    16
    Certo, ho sbagliato a scrivere..
    Grazie mille per l'aiuto!
    Saluti.
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    riapro il 3d..
    nell'ambiente disegno, quando premo sul comando "quota generica", devo andare necessariamente sul menu a tendina in alto per selezionare lo stile...esiste un modo x evitare ogni volta di andare a scegliere lo stile?? uso inventor 2013..
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da bradipo666 Visualizza Messaggio
    riapro il 3d..
    Se quoti con uno stile solo,fai in modo che il tuo template abbia quello stile come default, se fai delle tavole con stili diversi, o continui a fare come fai ora, o ti fai un template per ogni stile
    Tarkus
    2339
    riapro il 3d..
    Aspetta, non avevo visto che usi la 2013.
    Io non lo sto ancora usando in pieno e non ho fatto mai una tavola,ma dopo averti risposto,sono andato a vedere come funziona la messa in tavola e ho trovato un problema:
    Quando creo un disegno usando il mio template, questo non ha lo stile quote mio, ma ha quello di default di Inventor.
    Ho pensato che il mio template si fosse settato sullo stile default ISO,ma niente,aprendo il mio template,ha tutti i miei stili al suo posto, se provo a inserirci una vista di base, me la quota come voglio io.
    Ho anche provato a fare una tavola sempre con il mio template e reimportando il mio stile quota, OK,a quel punto funziona,ma se provo a salvare questo idw (senza viste) come template e a usarlo, riecco che ritorna lo stile default inventor. Come mai?
    Non credo checon la 2013 tutte le volte che faccio una tavola debba importare lo stile, senn˛ a cosa ci stanno a fare i templates?
    Sicuramente mi st˛ perdendo qualcosa con la nuova release.
    Ma cosa?
    Tarkus
    202
    abruzzo
    per uno come me che usa molto la tastiera (ci provo..) Ŕ un po una seccatura andare ogni volta a selezionare lo stile cmq grazie lo stesso Tarkus!! attendo qualcun altro..
    202
    abruzzo
    help
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    risposta banale: avete provato ad eliminare gli stili di default e lasciare solo lo stile personalizzato?
    202
    abruzzo
    si, ho provato ad eliminare tutti gli stili (quelli eliminabili). quelli non eliminabili ho sostituito ed eliminato con il mio stile. alla fine mi ritrovo sempre con il mio stile e quello di default
    1. Risposte: 3
    2. Cambiare lo stile di quota
      Di Wizzy nel forum AutoCAD
    3. Stile quota personalizzato
      Di Leso nel forum Solid Edge
    4. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    5. Risposte: 6
