Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 72
Discussione: PASSAGGIO A CO-CREATE
  1. #61
    Utente Standard L'avatar di Superguido
    149
    Scienziato
    emilia
    Creo, Solidgenius
    Io preferisco mettere a posto qualche riferimento a mano piuttosto di avere pezzi che non stanno insieme e doverli ritoccare tutti ad ogni modifica.
    I pezzi non li devi ritoccare ad ogni modifica, semplicemente li modifichi tutti insieme direttamente in quello che voi chiamate ambiente assembly e che in osd non esiste....
  2. #62
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da Superguido Visualizza Messaggio
    Mi piacerebbe proprio vedere quando l'assieme inizia a diventare davvero complesso....
  3. #63
    9340
    Dal punto di vista della pesantezza, effettivamente CoCreate ha dei vantaggi sui parametrici quando gli assiemi sono molto grandi: questo e' dovuto al fatto che non conoscendo le nozioni di vincoli e parametri, le matematiche sono molto piu' leggere.
    Anche coi parametrici ovviamente si possono gestire assiemi grandi, ma e' richiesta all'operatore una certa sclatrezza nell'organizzare gli assiemi stessi, cosa in cui invece CoCreate e' piu' tollerante (non per niente e' molto amato da chi proviene dal 2d e non ha alcuna esperienza con altri 3d).
    Ovviamente pero' non c'e' nessuno che ti avverte che due flange hanno i fori con interasse sbagliato, e allo stesso modo quando sposti un foro di sicuro la vite non gli va dietro, a meno che non la sposti tu manualmente.
    Vantaggi e svantaggi....
  4. #64
    149
    Scienziato
    emilia
    Creo, Solidgenius
    Spero che CoCreate faccia al più presto il comando per fissare le viti sulle flange cosi' almeno cambierai esempio!
  5. #65
    9340
    Beh ci sarebbe anche il cilindro pneumatico che non fa muovere il cinematismo, oppure il tendichinghia che non si adatta alla posizione della puleggia, oppure etc etc....
  6. #66
    149
    Scienziato
    emilia
    Creo, Solidgenius
    Non è vero che non li fa, basta pagare il pizzo $$$$ per il modulo Advanced.
  7. #67
    3919
    Il problema non è solo che una vite segua la flangia, nella realtà si infila nel foro senza problemi. Il problema è che l'operatore non deve preoccuparsi troppo dell'approcio con il cad ma deve preoccuparsi molto dei modelli.
    Trovo il parametrico estremamente vantaggioso in quanto, se si sa parametrizzare per bene, è possible evitare di eseguire centinaia di controlli sui modelli ad ogni modifica, una volta creata una regola questa viene sempre rispettata e senza la possibilità di errori umani.
    Per quanto riguarda l'usabilità ho provato un po tutti i midrange e Proe, l'unico cad con cui non sono riuscito a fare proprio nulla senza leggere un po' di guida è proprio OSD PE!
  8. #68
    76
    Visi - Cocreate - Solid Edge v20 & ST - OSM - SolidWorks 2016 - Inventor
    Ciao ragazzi! Io sto passando da Solid Edge V20 a cocreate e mi mancano da morire i vincoli!!! anche se ho il modulo parametrico è tutto diverso... però devo dire che non dovrebbe essere così male... vi terrò aggiornati... però sigh...sigh il mio capo è proprio una testa di c....o poteva investire i soldi per potenziare le ws... altro che cambiare cad!!
  9. #69
    41
    Studente
    Svizzera
    Molti
    Ciao a tutti!
    Vorrei dire la mia:
    Ho imparato ad utilizzare NX4 a scuola (3 ore alla settimana ca x un semestre) ed infine ho dovuto consegnare un piccolo lavoro. Ora invece utilizzo CoCreate.
    Personalmente ho visto che il passaggio da NX a CoCreate è stato molto tranquillo, passare da un cad parametrico ad uno che non lo è può sembrare strano. Ma appena ci si abbitua al non parametrico ci si rende conto che molti comandi sono veramente elementari da eseguire, mentre prima magari erano più macchinosi.
    Utilizzando il piccolo tutorial e la guida di CoCreate in due settimane ho imparato da solo a modellare in 3d, fare le tavole in 2d, analisi interferenze, modulo lamiere e animazioni.
    L'interfaccia è veramente molto intuitiva!!
  10. #70
    2
    Tecnico
    Cocreate
    Anche nella mia azienda sono passati a Cocreate.
    Se è una questione di costi, noi abbiamo usufruito di alcune promozioni con la CDM sia per quanto riguarda il software che per i corsi.
    Abbiamo fatto il passaggio pochi mesi fa, magari sono ancora in corso...
  • Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
    1. Vincolare curve create con excel
      Di bboyfab nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. V-Ray error: CANNOT CREATE BITMAP
      Di Scorpion#19 nel forum 3D studio
    3. Come esportare le curve create con Xsec in una nuova parte
      Di fabio v5 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Risposte: 6
    5. Create your Paradise
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
