    Utente Junior L'avatar di Bersa
    12
    ProE - NX6
    Predefinito External Merge - External copy Geometry
    ho notato una cosa che mi ha sorpreso (in wf2 M270):
    volevo realizzare una prt partendo dalla solidificazione delle superfici esterne di un'altra prt, ho provato quindi col comando "copy geometry from other model" selezionando il set "solid surface" ma il comando fallisce.
    Per spiegare meglio, il comando funziona benissimo con prt non troppo complesse, mentre in questo caso ho provato con un oggetto pesante (ca 1GB).
    Dopo vari tentativi ho provato il comando "merge from other model"(che non avevo mai usato) e ci riesco.
    Qualcuno ha avuto problemi simili?
    12
    ProE - NX6
    Toh, ho visto una stranezza in +
    Se scelgo l'opzione "indipendent" anche l'external merge mi fallisce, e l'errore che mi viene segnalato è:
    "Feature Aborted. Geometry was overlapped"
    Ozzy
    Setta la precisione della parte dove esegui l'esternal copy geom o ext merge come quella di riferimento, le precisioni devono essere identiche altrimenti ti può dare problemi.
    Saluti Ozzy
    12
    ProE - NX6
    Grazie mille Ozzy,
    ho provato ed in effetti ora funziona tutto.
    1. Copy Geometry - Limitazione?
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. mirrored merge, come funziona??
      Di niki nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. POWER COPY per hotrebor81
    4. merge feature da un prt a un altro
      Di mariooo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. External Shaders
      Di torniaccio nel forum CATIA V5 Infrastructure
