    42
    emilia
    ProE
    Predefinito Riferimenti su linee di piega
    come si fa a mettere un riferimento di sketch su una linea di piegatura (sviluppata ovviamente)? l'ho visto fare una volta, ma non mi ricordo più come si fa!
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Christian_spinelli Visualizza Messaggio
    cosa intendi per riferimento di sketch?
    di default sheetmetal quando utilizzi il comando FLAT (perchè devo dare per scontato che tu stia utilizzando il modulo SHEETMETAL se parli di lamiera) ad ogni piega crea un asse...
    42
    emilia
    ProE
    per riferimento si sketch intendo le linee marroni tratto punto che vengono inserite col comando SKETCH => RIFERIMENTI.
    se io sviluppo la lamiera e voglio inserire uno scarico in una piega ravvicinata, dovrei utilizzare l'incrocio delle linee di piega per fare uno scarico circolare ad esempio.
    Selezioni le due linee come riferimenti ...
    Ultima modifica di maxopus; 18-02-2009 alle 18: 56
    1. linee di piega?
      Di tecmec nel forum Solid Edge
    2. riferimenti
      Di solokite nel forum Solidworks
    3. S.E. V17: Riferimenti GD&T
      Di scili nel forum Solid Edge
    4. Taglio estruso / Quote / Linee di piega
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    5. Linee di piega...
      Di m_arquati nel forum Annotation
