    22
    impiegato
    ACAD INVENTOR
    Predefinito Creazione di libreria di Iassembly
    Ciao a tutti ,
    Ho un problema di questo tipo :
    Il mio assieme è tecnicamente tabellare quindi con la creazione di un iassembly dovrei riuscire a gestirlo bene però ho due paramentri che invece vanno inseriti a manina istantaneamente e cambiano di volta in volta a secondo delle misure che mi vengono fiornite .
    Come si può fare ?
    esempio L = h1 +150 mm dove L è la lunghezza totale del perno
    Spero di essermi spiegato
    graz
    CIao
    1674
    piemonte/lombardia
    nei parametri metti
    LF=150
    H1=X(UN VALORE10 100 500...)
    L=H1+LF
    22
    impiegato
    ACAD INVENTOR
    immaginiamo un perno .ipt , 2 bulloni (ipt) una piastra di fissaggio ipt anche lei , tutti sono ipart e vengono assemblati con dei vincoli di montaggio.
    Creiamo iassembly e fin qua tutto ok , mettiamo la kiave .
    il problema è che la lunghezza del perno viene determinata come dici tu dalla somma di due variabili , se nell'iasssembly creo il parametro L = h1 + x , come faccio a fare in modo che scrivendo il valore di L (parametro d'assieme) mi cambia la lung di ipt perno ?
    Grazie ci stò sbattendo la testa ma non vedo soluzioni
    Utente poco attivo L'avatar di RDM72
    5
    Inventor 2008
    Ciao, so che è passato del tempo, ma sei riuscito a risolvere?
    Sto provando a creare un iassembly con solo una ipart, dove c'è solo una variabile inserita a "manina" di volta in volta.
    Se inserisco la ipart in un iam funziona, se questa ipart è in un iassembly e inserisco il tutto in un iam non mi fa mettere la quota che voglio.
    Mi viene da pensare che sbaglio a creare l'iassembly, ma negli esempi cita solo la possibilità di creare da tabella.
    Qualcuno riesce a darmi una mano?
    1. Libreria?
      Di aerox nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. iAssembly o cos'altro?
      Di GiGa nel forum Inventor
    3. Risposte: 1
    4. creazione di una libreria
      Di dante19 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Risposte: 3
