Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Scheda Video
    106
    Ingegnere
    ProE WildFire 4.0 M050 + MDO
    Predefinito Scheda Video
    Ciao Ragazzi.
    la mia attuale configurazione è la seguente :
    Intel Dual Core Duo E6700 + 2GB Corsair + ATI FireGL V3400
    Ora : Proe gira bene ma ultimamente che sto facendo molti assiemati con profili bosch (sezioni molto elaborate ed assiemi di 80-90 profili di lunghezze diverse) la gestione dei files diventa pesante.
    Perchè quando ruoto l'assiemato il processore interviene nell'elaborazione. Non dovrebbe lasciare tutto alla scheda grafica?
    Altra cosa. Ho provato a far girare Proe sul portatile : P4 2Ghz con ATI M6 da 32mb.
    E' sicuramente più lento ma cmq utilizzabile. Non vedo l'abisso totale nel ruotare un assiemato. Nella gestione del motion invece si, ed è ovvio (tutta CPU)
    Secondo voi la scheda video non è adeguata? ci sono dei settaggi più indicati? Meglio nvidia di Ati?
    Andrea
    Si ... meglio Nvidia Quadro di Ati Fire GL.
    Sul portatile ho una Ati Fire GL V5200 ... a girare gira ... ma nulla a che vedere con le Nvidia Quadro FX 3500 che ho sulle workstation fisse.
    Prova ad abbassare la qualità della visualizzazione in Pro/E e non utilizzare la visualizzazione bordi.
    Quando la faccenda si fa pesante, utilizza la visualizzazione bordi nascosti anzichè quella ombreggiata.
    Prova ... e vedi se va meglio.
    106
    Ingegnere
    Che ne diste se facciamo un sondaggio sulle schede video chiedendo agli utenti marca, modello ed impressioni?
    Potrebbe ssere interessante anche per tutti coloro che devono acquistare una scheda video adatta per il nostro beneamato ProE.
    Andrea
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Forse questo link potrebbe essere utile
    http://www.ptc.com/partners/hardware...m_requirements
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    In base al mia esperienza ho trovato le NVidia migliori delle ATI, ma forse ho solo avuto sfiga con le ATI che ho posseduto fino ad ora poichè mi hanno dato un sacco di noie con i Driver.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Citazione Originariamente Scritto da NightHawk Visualizza Messaggio
    Andrea
    I profili Bosh sono pesanti a livello grafico, per migliorare le prestazioni oltre a disattivare la visualizzazione shadata degli spigoli, puoi disattivare anche l'ombreggiatura delle superfici piccole, ridurre la qualità degli spigoli (Es. Normale) e attivare il Livello di dettagli nelle Prestazioni di Visualizzazione.
    Ti si vede peggio l'assieme ma gira meglio anche shadato.
    Dico questo perchè io non riesco, per mia abitudine personale, a lavorare nella visualizzazione "Spigoli nascosti", sono un po' schiavo dell'ombreggiatura.
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Andrea
    Tempo fa Gbs aveva gia avuto un idea de genere è avea messo in rilievo una discussione dove gli utenti potevano dire le varie impressioni sul funzionamento della propria scheda video e aveva messo ha disposizione un file di Excel dove l'utente poteva aggiornarlo con i propri dati e alla fine dava un punteggio da 0(se la data SK non funzionava ) a 4(se il test era realizzato con un benchmark della Ptc di cui aveva fornito il link) poi è successo il disastro al forum è tutto (o quasi) è andato perso
    1. Scheda video
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. scheda video
      Di msdesign nel forum Inventor
    3. scheda video per 3ds max
      Di gamberfly nel forum 3D studio
    4. SCHEDA VIDEO
      Di francis nerd nel forum Hardware
    5. Scheda video
      Di Andy73 nel forum Solidworks
