Risultati da 1 a 10 di 10
    8
    toscana
    inventor
    Predefinito Modifica parti derivate
    Ciao a tutti
    Mi stò rompendo la testa da due giorni per modificare le dimensioni di un componente derivato senza ottenere nesun risultato.
    Qualcuno sa darmi delle diritte?
    Ringrazio anticipatamente
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Se è un derivato o modifichi l'originale o diepnde dalle modifiche che devi fare.
    8
    toscana
    inventor
    é un derivato di una lamiera e devo cambiare le misure di una piegha
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Modifcia la lamiera originale no?
    8
    toscana
    inventor
    Il problema sta tutto lì
    Ho bisogno che l'originale non cambi
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Allora copia l'originale e modificalo.... se posti un'immagine e indichi le modifiche che devi fare ti si può aiutare meglio.... "modificare la misura di una piega" è un po' generico per spiegarti come agire, perchè si possono fare operazioni di modifica anche in un derivato, ma dipende dalla modifica.
    8
    toscana
    inventor
    Ti posto immagine
    Ma i dati esportati dal conponente di origine non dovrebbero essere comumque modificabili
    Se sulla parte derivata clicchi col pul destro vedi modifica parte derivata si apre una finestra che ti fà selezionare i parametri ma poi non succede nulla
    • Tipo File: pdf doc1.pdf (78.8 KB, 29 Visualizzazioni)
    783
    Impiegato
    inventor
    Potresti passare alla modalità lavorazione (no lamiera) della parte derivata e fare uno sposta facce, è mooolto macchinoso e devi "toccare" tutte le facce che vuoi spostare e dare appunto lo spostamento....
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Peppe ha detto esattamente quello che ti avrei consigliato io....
    8
    toscana
    inventor
    ok grazie a tutti
    1. modifica parti in assembly
      Di luigi di francesco nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Modifica parti in ABS
      Di cacciatorino nel forum Stampaggio industriale
    3. Visibilità parti derivate in disegno
      Di GiGa nel forum Inventor
    4. Modifica parti in assiemi
      Di tullpat nel forum Solidworks
    5. Recuperare proprietà da parti derivate
      Di Druck nel forum Solidworks
