Risultati da 11 a 18 di 18
    Utente Junior L'avatar di Tigerman
    23
    Tecnico
    Firenze
    INVENTOR/SOLIDWORKS
    Nel tutorial che ti ho inviato c'è scritto.
    L'hai letto tutto ?
    Nell'SP3 della 2009 ci sono nuovi tutorial, anche su questo argomento.
    Scusa per il ritardo, ma avevo altri lavori da finire.
    Il tutorial l'ho letto in modo un po grossolano, poi ho sbattuto il capo ore e ore davanti a questo splendido programs.
    Ci siamo, basta entrare nella mentalità di solidworks e poi è tutto facile.
    Per chi come me è alle prime armi tornerà utile scambarsi consigli sul routing.
    Ho risolto anche il problema del cavo multipolare, basta crearsi la libreria personalizzata dei cavi singoli o preassemblati (anche se non so se si possa associare un bicolore ad un cavo secondo DIN 47100).
    I passi da seguire sono questi:
    - Come detto prima nel post precedente, creo o scarico dal sito del produttore la parte (es. TYCO etc.)
    - Inserisco i punti di connessione e salvo
    - Creo un nuovo assime con i connettori eseguo gli accoppiamenti (li posiziono alla distanza e nel verso voluto)
    - Seleziono il componente tasto dx, inizia percorso
    - Seleziono il secondo componente e Inserisci nel percorso
    - Instradamento atomatico
    - Specifico i punti
    - Modifica fili, seleziono il percorso e da li inserisco i cavi creati nella libreria.
    Ora devo scappare sono in ritardo ma alla prossima.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Tigerman Visualizza Messaggio
    - Specifico i punti
    Il 'grossolanamente', ti ha portato a scrivere qua.
    Se lo avessi letto, saresti ad un buon livello.
    Con l'SP3 di SW, hanno inserito un tutorial sul routing elettrico.
    E' in Inglese, ma le icone e le immagini fanno tutto.
    Con l'SP4 dovrebbe essere tradotto anche in Italiano.
    Per quanto riguarda il routing elettrico, siamo alla stregua di NX, SE e Pro-E.
    Forse è meno macchinoso SW in quanto le configurazioni sono guidate da Wizard ben fatti, mentre negli altri non credo...
    Alessandro
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Allego un file che potrebbe essere utile a togliere ulteriori dubbi.
    Alessandro
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Alessandro
    23
    Tecnico
    Firenze
    INVENTOR/SOLIDWORKS
    Grazie!
    Per quanto riguarda la spellatura, la stagnatura, la saldatura del filo nessuno mi sa dire niente? E per guaine termorestringenti?
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Grazie!
    Per le guaine termo-restringenti, c'è l'opzione 'Copertura' nel percorso a cui puoi associare il materiale e altro.
    Per la spellatura, la stagnatura e la saldatura del filo, non riesco a capire cosa vorresti nella messa in tavola.
    Alessandro
  7. #17
    23
    Tecnico
    Firenze
    INVENTOR/SOLIDWORKS
    La copertura copre per intero il percorso, anche se lo spezzo nella parte finale e do la funzione copertura (dove sbaglio?). Capita spesso di creare dei cavi collegati a dei connettori da un lato, dall'altro spellati ad una certa misura e stagnati. La guaina termorestringente è difficile da rappresentare, ed è il nostro pane quotidiano, essa deve adattarsi al cavo spellato e stagnato su un pin di un connettore (sia esso piatto o tondo). I multicolori della tabella DIN 47100 come faccio a rappresentarli (dal numero 1 al 10 non ci sono problemi ma per il resto?).
    Grazie ancora!
  8. #18
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Grazie ancora!
    Dovrei provare...
    Nel caso di fili spellati, anche qua dovrei provare...ma subito mi viene in mente di inserire un cpoint alla fine del cavo.
    Come sai nel cpoint elettrico c'è questo valore di spelatura.
    Prova e nel frattempo mi informo.
    Se mi alleghi un'immagine, anche reale di questo caso, provo a sentire da qualche esperto americano su come ottenere queste tipologie di rappresentazioni.
    Alessandro
    1. Come realizzate i cablaggi in NX?
      Di checco03 nel forum NX (Unigraphics)
    2. Specifiche Hardware
      Di A-lisa nel forum Revit
    3. Progettazione cablaggi con Pro/E
      Di emiditul nel forum Automotive
    4. Progettista cablaggi elettrici
      Di satlax nel forum Ricerca di lavoro
    5. messa in tavola cablaggi
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
