Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Pivello di Inventor
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    ehm.... come non detto
    Utente Junior L'avatar di scra450
    32
    disegnatore..a tempo perso
    inventor 2008 prof.
    Grazie delle risposte, come al solito sempre tempestivi.
    Avevo gia spuntato "proiezione automatica spigoli per la creazione e la modifica...".
    Il problema, magari non mi sono spiegato bene, non è nella proiezione della geometria.
    Anche se complessa ( si tratta di un piano all'interno di più lavorazioni di loft dove dovrei creare uno schizzo) me la vede tutta e me la proietta completamente.
    Il fatto che essendo così complessa composta da archi geometricamente non corrispondenti "tratti" di circonferenza mi risulta impossibile ricopiarla...nemmeno con la spline ci riesco perfettamente.
    Speravo ci fosse un comando che mi trasformasse automaticamente la "proiezione della geometria" in schizzo pronto per essere vincolato.
    Rigrazio tutti e scusatemi della noia.
    472
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da scra450 Visualizza Messaggio
    Ma non serve che ci rifai sopra delle altre curve uguali, le puoi usare direttamente, basta che non le trasformi in linee di costruzione (quelle tratteggiate per intenderci) ma le lasci "normali".
    Una proiezione è uno schizzo già pronto e non dev'essere vincolato ulteriormente in quanto associato sia come forma che come posizione al pezzo da cui proviene.
    32
    inventor 2008 prof.
    Scusa per il ritardo della risposta, credo di aver risolto il problema con la funzione "interrompi collegamento".
    In queso modo riesco a lavorare sulle linee di proiezione.
    Alla prossima e grazie ancora.
    472
    Abruzzo
    Mi sa che non hai spiegato bene tutto perché non c'è bisogno di interrompere collegamenti per usare le linee proiettate in uno schizzo, come ho già detto non dovesti avere problemi ad usarli direttamente...
    1. Risposte: 65
    2. Compatibilità Inventor 10 - Inventor 2008
      Di novizio nel forum Inventor
    3. Installare Inventor 11 dopo inventor 2008
    4. Pivello algor
      Di DeltaS4 nel forum Algor
