Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Pivello di Inventor
    2
    architetto
    toscana
    inventor, autocad
    Predefinito Pivello di Inventor
    Salve a tutti...volevo fare qualche domanda su questo "maledetto" inventor...
    1. Io ho due schizzi che sono una la base di una pianta di un bagno e l'altra il profilo che dovrei far sweeppare lungo il percorso...il profilo non riesco in nessun modo a posizionarlo esattamente, tramite snap o altro, sulla pianta. C'è un modo per farlo? Il grip 3d mi compare solo negli assiemi.
    2.Messaggio d'errore:" lo sweep richiede due schizzi visibili"?????
    3. I punti di riferimento servono alla mia causa?
    Grazie a tutti...Uomo disperato da 2gg.
    1162
    da come hai scritto io ti darei questo consiglio: investi mezza giornata intanto a leggerti la guida introduttiva
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    allora per dirla breve lo sveep richiede due schizzi di cui uno fa la traiettroia ( che puo' essereuna linea qualsiasi) il secondo è lo schizzo che si sweeperà lungo la traiettoria, per cui prima ti crei i due schizzi poi fai il comando sweep. Cmq mi pare che nella guida in linea ci sia anche il filmato che ti fa vedere come funziona e poi fossi in te seguirei il consiglio di Myface magari se recuperi la grande guida di inventor del Pruneri che trovi tranquillamente alla Feltrinelli ti chiarisci un po' le idee.
    Ciao ciao
    2
    architetto
    toscana
    inventor, autocad
    Grazie ragazzi...fin li ero arrivato ma mi mancava di capire come agganciare uno profilo di uno schizzo con lo snap ad un altro schizzo. Questo è il dilemma! Grazie millle
    1674
    piemonte/lombardia
    lo snap?
    allora metti uno schizzo su un piano, poi ti crei un piano perpendiclare allo schizzo con proietta geometria puoi prendere il punto di intersezione con l altro profilo, se è questo che intendi...
    Utente Junior L'avatar di scra450
    32
    disegnatore..a tempo perso
    inventor 2008 prof.
    Ciao a tutti, mi inserisco qui perchè anch'io sono un pivello.
    Inventor 2008, assieme, creazione parte derivata.
    Ho una parte creata di loft tagliata a metà da un piano su cui voglio creare uno schizzo.
    Faccio un proietta geometria e ....fin qui tutto bene.
    Ma la proiezione della geometria è alquanto complessa e non riesco a disegnarla ( ricalcarla) perfettamente. Non ci sarebbe il sistema che al momento stesso del proietta geometria mi genera automaticamente lo schizzo uguale?
    Spero di essere stato chiaro.
    Grazie per le eventuali risposte.
    1175
    emilia romagna
    Mi sembra che ci sia qualcosa nelle impostazioni.Strumenti-->opzioni e poi guarda nelle varie schede ( mi sembra nella scheda dello schizzo sia presente una voce da spuntare in cui si possa poriettare la curva la momento dello schizzo ).
    ciao ciao
    2250
    Piemonte,Torino
    ciao ciao
    opzioni applicazione --> schizzo --> spunta su " proiezione automatica spigoli per la creazione ... "
    in caso di pezzi molto complicati e, se non è una esigenza particolare, è comunque meglio non avere questa opzione attiva.
    ciao.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    lo snap?
    ..bentornato....
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    ..bentornato....
    è di un anno fa.
    1. Risposte: 65
    2. Compatibilità Inventor 10 - Inventor 2008
      Di novizio nel forum Inventor
    3. Installare Inventor 11 dopo inventor 2008
    4. Pivello algor
      Di DeltaS4 nel forum Algor
