Risultati da 11 a 15 di 15
    475
    Abruzzo
    ...Il comando "Rimuovi trattamenti di etremita'" ,rimuove le lavorazioni da entrambi le estremita' di un membro telaio e alla sola parte interessata dei membri adiacenti...
    Si il comando rimuove tutte le lavorazioni fatte sul membro telaio, in pratica lo fa tornare "vergine"
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Per aggiungere "linee" di scheletro devi aprire l'assieme contenente il telaio, modificare la parte che "genera" lo scheletro del telaio fatta da te aggiungendo righe ecc...
    Ok.. come non detto...
    Stamattina mi son trovato il file modificato ed ho potuto aggiungere il traverso nuovo...
    Forse, invece di fare un semplice aggiorna, dovevo riaprire il fle (anche se mi pare di averlo fatto anche ieri)... non me lo spiego mica tanto...
    Vabbè, alla fine ho risolto.
    Grazie.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Per aggiungere "linee" di scheletro devi aprire l'assieme contenente il telaio, modificare la parte che "genera" lo scheletro del telaio fatta da te aggiungendo righe ecc... poi tornare nell'assieme principale e aggiungere mebri di telaio sulle nuove "righe", solo allora si aggiornarà la parte all'interno del telaio chaimata "modello riferimento telaio".
    Mi riaccodo in questa discussione:
    Come si fa in inverso,a togliere un membro telaio?si deve cancellare la linea che lo rappresenta nello schizzo di base o si puo' togliere dal telaio gia'costruito?
    Sarebbe meglio la seconda possibilita' in quanto,in caso di ripensamento ,mi rimane comunque la linea di partenza nello schizzo.
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    In 2 modi:
    1. Nel browser espandi l'assieme di telaio, selezioni la voce del mebro da eliminare, click DX e selezioni Elimina con generatore telaio.
    2. Nell'assieme principale attivi la selezione "Priorità Parte" selezioni in Finestra grafica l'elemento da eliminare, tasto DX e come sopra.
    Non ho mai eliminato direttamtne dallo schizzo, però dopo aver fatto in uno di due modi di prima entrando nello schizzo base e cancellando la geometria che non ti interessa e aggiornando forse si può fare.
    2339
    In 2 modi:
    Ok,grazie
    T
    1. Frame Generator e distinta elementi
      Di Naeto nel forum Inventor
    2. FRAME GENERATOR
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    3. aiuto con Frame Generator - Inv 11
      Di pagatti nel forum Inventor
    4. Frame Generator non edita profili
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. FRame Generator non seleziona linee
