Risultati da 1 a 10 di 15
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Eliminazione lavorazioni in Frame Generator
    Salve a tutti.
    Nell'utilizzare il FG,mi trovo a dover eliminare alcune lavorazioni di giunzioni su angolo a 90°.
    Provo a usare lo strumento apposito spuntando la voce elimina,mi da l'OK,ma non succede niente.
    Qualcuno sa dirmi se sbaglio qualcosa?
    Allego un immagine per maggior chiarezza.
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non si fa così, quello serve a eliminare una lavorazione già esistente sui due membri telaio. Per eliminare lavorazioni c'è il comando apposito. Con quello non succede niente perchè elimina un taglio a 90° e ne aggiunge un'altro identico.
    1674
    piemonte/lombardia
    dal browser espandi l assieme fittizio del fg, vai alla parte espandi il nodo, trovi le lavorazioni incrimminate tasto dx sopra e elimina (mi pare) con fgenerator
    2339
    Solo ora ci provai !!
    Ok funziona, ma si elimina non col FG ma con :Modello (da scegliere al posto di Generatore telaio)
    pero' e' un po' macchinoso e soprattutto,nel caso che si debba eliminare una
    sola lavorazione da un profilo con lavorazioni in entrambi le estremita'
    dal file parte non si capisce quale e' l'estremita' giusta.
    Percio',Ilario, mi dici che c'e' un comando apposito,qual'e'?
    E comunque ti chiedo anche: a che serve allora la spunta su "elimina" del comando "Angolo Retto",se come dici giustamente : << Con quello non succede niente perchè elimina un taglio a 90° e ne aggiunge un'altro identico >> ??
    Tarkus
    2339
    Mi rispodo in parte da solo: il comando giusto e':Rimuovi trattamenti di etremita'...
    Accc. lo avevo sotto il naso....
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Esatto, quello è il comando per eliminare, l'altra risposta è che i trattamenti di estremità sono di diverso tipo, se in due estremità hai fatto un tipo di trattamento e ne vuoi fare un'altro dopo, usando quella spunta, elimini il trattamento esistente e ne metti uno nuovo, il fatto che non succeda niente è che ne elimini uno e ne aggiungi uno identico...
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Mi accodo per chiedere una cosetta...
    Come si fa a modificare lo scheletro una volta creato il telaio?
    Dovrei aggiungere un traverso ma, anche se modifico la parte che ho usato come scheletro, il nuovo segmento non mi appare nello scheletro di riferimento.
    C'è un modo per aggiornare o "riassegnare" lo scheletro di riferimento?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Per aggiungere "linee" di scheletro devi aprire l'assieme contenente il telaio, modificare la parte che "genera" lo scheletro del telaio fatta da te aggiungendo righe ecc... poi tornare nell'assieme principale e aggiungere mebri di telaio sulle nuove "righe", solo allora si aggiornarà la parte all'interno del telaio chaimata "modello riferimento telaio".
    2339
    Comprendido !
    Una sola piccola noia:
    Il comando "Rimuovi trattamenti di etremita'" ,rimuove le lavorazioni da entrambi le estremita' di un membro telaio e alla sola parte interessata dei membri adiacenti.
    Qundi, visto che non si puo' rimuovere su una sola estremita', va ricreata la lavorazione di nuovo dove non si vuole eliminare.
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Purtroppo si....
    1. Frame Generator e distinta elementi
      Di Naeto nel forum Inventor
    2. FRAME GENERATOR
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    3. aiuto con Frame Generator - Inv 11
      Di pagatti nel forum Inventor
    4. Frame Generator non edita profili
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. FRame Generator non seleziona linee
