Risultati da 1 a 10 di 12
    55
    Libero Professionista
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Predefinito ASSIEME e link alle proprietÓ personalizzate del file
    Uso SWX 2007
    Ho un assieme composto da pi¨ livelli (padre, figlio , nipote, pronipote)fra assiemi e parti e voglio collegare una annotazione ad un componente "nipote" che mi dia una proprietÓ personalizzata ad esempio nome file. Non ci riesco, perchŔ salta fuori la proprietÓ nome file del pronipote anche se faccio una config. che chiamo X_ASSY, in cui seleziono nell'assieme nipote"non mostrare i componenti figli se in uso come sottoassieme". Come si pu˛ risolvere?
    Grazie e ciao
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Paco Visualizza Messaggio
    Uso SWX 2007
    Grazie e ciao
    Si pu˛ fare...devi usare $PRPMODEL:
    Io ti chiedo per˛, prima di scrivere e perdere 10 minuti, ne hai dedicati altrettanti a guardare sull'help ?
    No.
    Se tu avessi premuto F1 durante la creazione dell'annotazione, avresti avuto la risposta.
    Se avessi guardato nell'help, digitando annotazione, avresti avuto la risposta.
    Alessandro
    55
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    No.
    No Cubalibre
    io l'help l'ho letto e la $PRPMODEL l'ho proprio usata, altrimenti come avrei fatto ad avere il nome file del modello a cui Ŕ collegata l'annotazione? Non ho esposto bene il problema, ci riprovo.L'annotazione con il $PRPMODEL:"proprietÓ che ti pare" linkato lo collego ad un punto qualsiasi del sottoassieme nipote non salta fuori il nome file del sottoassieme ma quello della parte o del sottoassieme "pronipote", provo a postaer un file con uno snapshot per veder e se riesco a spiegare il mio pensiero contorto: Come si vede devo far venir fuori "900PAF304-067" e non "loft-routassy...Ecc..ecc..".
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    No Cubalibre
    Lo puoi fare con la 2009, utilizzando la distinta in ambiente assieme.
    Alessandro
    55
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Grazie Alessandro
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Predefinito Soluzione non bellissima
    No Cubalibre
    Per ovviare al problema, potresti inserire uno schizzo all'interno di questo sotto-assieme e la nota con la proprietÓ $PRPMODE l'agganci allo schizzo, che sarÓ opportunamente nominato in 'schizzo per nota nome file sotto-assieme' e nascosto successivamente.
    Oppure selezionare l'origine del sotto-assieme.
    Ultima modifica di cubalibre00; 19-02-2009 alle 10: 08
    Alessandro
    55
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Si in effetti funziona. Grazie & saluti
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Riesumato il tread......
    Con la 2012 esiste un modo pi¨ ortodosso per risolvere il problema di Paco? o si continua con il work-around suggerito da Re-???
    2016
    3
    Campania
    solidworks soldicam autocad
    Predefinito Nuova proprietÓ
    Salve a tutti qualcuno pu˛ dirmi se Ŕ possibile creare una proprietÓ dove riconoscere in modo automatico il grezzo che serve per costruire in pezzo disegnato ad esempio disegno un albero di 40mm di diametro e 100mm di lung. Vorrei che nel cartiglio mi uscisse dimensioni del grezzo 100x40
    5956
    Domanda giÓ fatta la risposta Ŕ doppia:
    - no perchÚ non pu˛ sognarsi solidworks le misure del grezzo se modelli un finito e de hai un templare generico
    - si, se crei N templare dove il modello di base Ú un cilindro o un parallelepipedo e nella proprietÓ che desideri richiami le quote identificative del modello. Per˛ poi ti tocca modellare come freseresti o torniresti, quindi sei un po' vincolato nella modellazione.
    1. ProprietÓ personalizzate
      Di Flavio nel forum Solidworks
    2. info proprietÓ personalizzate
      Di romy nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    3. Tabelle ProprietÓ Personalizzate
      Di Ale31 74 nel forum Solid Edge
    4. ProprietÓ personalizzate
      Di Precis nel forum Inventor
      Risposte: 21
    5. copia proprietÓ personalizzate
      Di davide.f nel forum Inventor
