Pagina 6 di 7 PrimaPrima ... 4567 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 64
  1. #51
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    l'hai fatto con il mio file?la visualizzazione la vedi sbagliata?
  2. #52
    61
    liguria
    proE
    il tuo file lo vedo giusto.
    pero' c'e' una cosa che non capisco:
    la riga a sx di " BYLAYER" (quella che funziona da esempio ) è tratteggiata... cavolo io me l'aspetterei continua dato che visualizzo sul disegno una riga continua...o non c'entra nulla?
    Ultima modifica di fedemito; 24-02-2009 alle 18: 23
  3. #53
    596
    se il tuo disegno è molto grande può essere che la scala della linea è stroppo piccola rispetto alla scala del disegno.Clicca 2 volte sulla linea interessata del disegno dwg.sul menu che si apre aumenta la scala della linea.
  4. #54
    61
    liguria
    proE
    lollone avevi ragione, appena ho avuto 5 minuti ho giocato con autocad..è colpa sia della scala che del layer, perche' cmq devo dirglielo io che sono linee "hidden", non lo fa in automatico; cmq risolvere il problema da autocad comporta un lavoro di 30 secondi...ergo il mio collega..
    tante grazie che ti sei sbattuto...se continuo cosi' dovro' comprare un fusto di birra da spina da offrirti...sempre che mi basti!!!
  5. #55
    596
    strano però che non te le riconosca in automatico come hidden.te le setta tutte come bylayer?!mi sembra molto strano.il pro-e esporta tutte le entità con un relativo layer e colore.dovresti quindi vedere tutte le linee con layer e colori creati da pro-e...se tutte le linee sono bylayer vuol dire che non ti vengono riconosciute le varie tipologie di linee.
  6. #56
    61
    liguria
    proE
    esattamente, tutte le linee sono "bylayer" indistintamente. Fa di tutta l'erba un fascio; a parte per i colori, dove invece distingue linee in vista e non.
  7. #57
    61
    liguria
    proE
    è un problema dunque di mapping_file?
    devo fare un file con i colori e gli stili.
    hai idea di dove posso trovare i nomi delle varie linee (da associare a autocad) in proE?
  8. #58
    596
    ma hai mappato i layer su?
    es:map_line_style phantomfont_s_s bylayer?
  9. #59
    61
    liguria
    proE
    no, no io non ho fatto nulla!!
  10. #60
    596
    Potresti crearti una mappatura dei stili linea sul file dxf_export.pro.
    map_line_style <nome_pro-e> <nome Acad>
    es.map_line_style solidfont continuous
  • Pagina 6 di 7 PrimaPrima ... 4567 UltimaUltima
    1. [Translate] Importazione parti nascoste da SE e SWX
      Di cacciatorino nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    2. Linee nascoste in PDF
      Di Lorenz75 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Linee nascoste
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. linee nascoste
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Linee nascoste
      Di luragne nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
