Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 64
  1. #31
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    devi crearti un file dxf_export.pro con WordPad.
    Dentro ci scrivi:
    map_color BACKGROUND_COLOR 0
    map_color DIMMED_COLOR 4
    map_color LETTER_COLOR 3
    map_color HIGHLIGHT_COLOR 4
    map_color EDGE_HIGHLIGHT_COLOR 7
    map_color GEOMETRY_COLOR 7
    map_color HIDDEN_COLOR 1
    map_color SHEETMETAL_COLOR 7
    map_color CURVE_COLOR 4
    map_color VOLUME_COLOR 4
    map_color SECTION_COLOR 7
    map_color DATUM_COLOR 1
    Assegnando ad ogni entità pro-e(es.DATUM_COLOR) il numero del colore autocad.
    Sul config.pro indichi il percorso del file dxf_export.pro
    dxf_export_mapping_file H:\.......\dxf_export.pro
  2. #32
    61
    liguria
    proE
    ahhhhh ecco!!!!
    belin c'ho studiato tutta la mattina...credevo che fossero impostazioni da inserire dentro il config, allo stesso modo dei flag che mi hai suggerito di cambiare...che scemo!
    lollone grazie della pazienza, appena passi da genova c'hai una birra offerta!!!!
  3. #33
    61
    liguria
    proE
    ...e per gli stili delle quote e dei caratteri?
  4. #34
    596
    il discorso delle scale lo hai sistemato?
  5. #35
    596
    Prova a mettere sul file dxf_export.pro
    map_font font arial.ttf
    map_font trium arial.ttf
    map_font filled arial.ttf
    map_font isofont arial.ttf
    La prima colonna corrispondone al font in proe la seconda a quella di acad in cui vuoi trasformarla.
    Non l'ho mai provato...ma dovrebbe funzionare!
  6. #36
    596
    Vedrò di venire presto a Genova allora?!?!?:)
  7. #37
    61
    liguria
    proE
    la scala funziona, il font e i colori non l'ho ancora provato, ma appena lo faccio ti dico se funziona o meno!
    vieni a genova quando vuoi, che se non ti va la birra, ci sono sempre le trofie al pesto o la focaccia!!!
  8. #38
    61
    liguria
    proE
    allora, secondo me ProE mi prende per il sedere.
    ti spiego, è tornato il problema del tratteggio nelle linee nascoste: cioè anzichè essere tratteggiate sono continue.
    in pratica funziona cosi:
    - mantengo le stesse impostazioni che mi hai fornito e succede quqnto segue:
    1- se estrapolo il .drw da un . prt, in autocad vedo tutto giusto ( linee tratteggiate e continue giuste)
    2- se estrapolo il .drw da un . asm ... non funziona piu' niente ( in autocad mi compaiono solo linee continue, cioe' non distingue spigoli in vista da quelli nascosti)
    cazzarola ma puo' essere possibile????
  9. #39
    596
    Fammi un riepilogo delle impostazioni che hai settato per l'esportazione!
    Riesci a mandarmi il tuo config.pro?
    Ultima modifica di lollone; 24-02-2009 alle 13: 54
  10. #40
    61
    liguria
    proE
    purtroppo qui a lavoro la mail è bloccata, ti scrivo le impostazioni che ho cambiato io:
    INTF_OUT_LAYER " NONE "
    INTERFACE_QUALITY " 3 "
    settando solo queste due cose riesco ad ottenere dei disegni autocad corretti partendo da un file .prt proE.
    ti dico anche che ho riprovato a fare il .drw dell'assemblaggio e non è cambiato nulla.
    Ho provato anche ad impostare
    DFX_OUT_SEP_DIM_W_BREAKS " YES " e non è cambiato nulla (quest'ultima è provata a caso: ho interpretato "breaks on witness line" come linee tratteggiate, ma evidentemente non c'entrano nulla!)
  • Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
    1. [Translate] Importazione parti nascoste da SE e SWX
      Di cacciatorino nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    2. Linee nascoste in PDF
      Di Lorenz75 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Linee nascoste
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. linee nascoste
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Linee nascoste
      Di luragne nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
