Pagina 3 di 7 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 64
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Tu usi dimscale o dimlfac su autocad?i tuoi disegni sono sempre in scala 1:1 e modifichi la scala del cartiglio?
  2. #22
    596
    comunque imposta dxf_out_drawing_scale yes sul config.pro.
    sta attento però,il disegno che otterai avrà la geometria scalata in base alla scala del disegno,ma le quote saranno sempre del valore giusto.Praticamente se hai la scala 1:2 la geometria sara 1:2 nel dwg.
  3. #23
    61
    liguria
    proE
    sul config è gia' impostato " yes" .
    il problema e' che io salvo il drw ad esempio su scala 1:20 e sul dwg non ottengo un disegno con la stessa scala, ma con una scala differente;
    quindi devo riscalare tutto.
    e le scale che ottengo sul dwg sono stupide, tipo 1: 14,3...
  4. #24
    61
    liguria
    proE
    e ritiro pure tutto quello che ho detto sul problema precedente; anche rifacendo i disegni non cambia nulla!su alcuni disegni non vuole darmi le linee nascoste!
  5. #25
    596
    ma quando lo esporti sul cartiglio nel file dwg la scala è corretta?
    non è che per caso sul file che ti regola le impostazioni del drw non hai il comando
    drawing_units settato su MM?!
  6. #26
    596
    Poresti settare intf_out_layer part_layer nel config.pro.
    Se non hi particolari esigenze potrebbe andarti bene.
    Crea livelli predefiniti.
    Esegue la mappatura degli stili linea Pro/ENGINEER agli stili linea di AutoCAD.
    Applica al disegno esportato la scala 1:1 indipendentemente dalla scala originale.
    Crea blocchi per ogni campitura e tabella.
    Il testo viene esportato come testo AutoCAD e non in un blocco esterno.
  7. #27
    61
    liguria
    proE
    scusami forse non capisco bene cosa intendi.
    il problema e' che nel passaggio da proE ad autocad non viene mantenuta la scala.
    cioe' sul drw io ho scala 1:20. dopo l'importazione appena apro il .dwg ho una scala diversa.
    sono settati millimetri in entrambi.
    altra curiosità.--> come si fa a modificare il file dxf_export che regola il layer di autocad?
    mi servirebbe in particolare cambiare il colore delle linee nascoste e impostare il formato delle quote, pero' non capisco cosa devo modificare..
    grazie!
  8. #28
    596
    Prova ad impostare dxf_out_scale_views yes
  9. #29
    596
    Hai letto Mappatura DXF-DWG?!
    Devi impostare il numero del colore Autocad all'entità del pro-e.
    Es. map_color HIDDEN_COLOR 1
  10. #30
    61
    liguria
    proE
    si l'ho letta, ma non sono capace " meccanicamente" di cambiare l'impostazione...scusa l'ignoranza!
  • Pagina 3 di 7 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. [Translate] Importazione parti nascoste da SE e SWX
      Di cacciatorino nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    2. Linee nascoste in PDF
      Di Lorenz75 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Linee nascoste
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. linee nascoste
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Linee nascoste
      Di luragne nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
