Risultati da 1 a 10 di 27
    Dreaming#11
    Predefinito Gestione iges da file esterno
    Fine estate erano state fatto alcune prove su solidworks e solidedge relativamente ai files iges di grosse dimensioni
    volevo vedere se le cose nelle varie SP1/2/3 sono cambiate
    Il file è sempre lo stesso; sarei curioso di vedere una tavola 2d a partire da questo iges ed eventualmente la creazione di una sezione derivata
    Per esempio con solidworks non sono riuscito ad andare oltre l'importazione (precaria) con solidEdge ho fatto alcuni test ed il file non si carica (V19)
    Con thinkdesign riesco a importare il file (caricamento circa 6/7 minuti compreso l'healing)
    NX mai provato...
    Pro/e idem come sopra
    Omnicad è esentato in quanto il video è già a disposizione del forum
    (Ottaviano recuperalo perchè non lo ricordo)
    il file è codesto; se riesco preparo una versione in step, così non ci sono scuse...
    http://www.superfici3d.eu/flat.zip
    Ozzy
    si che l'avevo fatto think, non ti ricordi più?
    Dreaming#11
    su pro/e non mi ricordo proprio...
    mi ricordo invece il tempo che ho perso per aprirlo e gestirlo in solidworks...un bagno di sangue...
    magari adesso con le nuove service release hanno migliorato la gestione dei files esterni di grosse dimensioni...
    9341
    Con SE V20 dopo 3/4 d'ora era ancora a macinare cun 2.5 GB di ram occupati, per cui l'ho killato prima che si distruggesse l'hd.
    Dreaming#11
    esattamente come SE V19 su X64 12 gbytes di ram
    Dreaming#11
    Scusa, ma una spontanea domanda mi sorge dal di dentro...
    ma se per caso ti arriva un file di questo tipo come diavolo fai a gestirlo se ci devi fare uno stampo???
    In effetti mi pare che questa gestione sia molto simile a SolidWorks e un po tutti i parasolidiani
    A sto punto vorrei vedere come funziona NX...
    Con Pro/E WF3 32 bit e 2 giga di ram:
    Tempo di caricamento 20 minuti circa.
    Il report di importazione mi dice che la finalità di progettazione non è chiara (mi sembra ci siano delle piccole superfici disconnesse).
    Il particolare si riesce a ruotare con un pò di scatti.
    Sono riuscito ad eseguire delle estrusioni dei tagli ed un pò di raccordi.
    Pro/E lavora a fatica ma il sistema rimane stabile e non mi butta fuori dall'applicazione.
    Mentre Pro/E è aperto con questo file caricato, riesco ad aprire altre applicazioni e navigo senza nessun rallentamento.
    Domani faccio una prova con la 64 bit e ti faccio sapere.
    Dreaming#11
    quod erat demonstrandum
    infatti non hai parasolid
    9341
    gi dico di rimandarmelo in forma un po' piu' intelleggibile.
    L'unica volta che ricevetti un iges pesante (tutto il mobile interno di un forno domestico: virola+fondo+top) avevo ancora Thinkdesign e lo aprii senza problemi (bisogna dire che i traduttori di TD erano molto buoni al tempo, a cesare quel che e' di cesare).
    Comunque non faccio lo stampista, se facessi quel lavoro magari userei un cad differente.
    Dreaming#11
    ops, ero convinto che avevi a che fare anche con gli stampi ... sorry
    azzzz ma vedo che in forma indichi GBG
    ma lo usi ancora???
    1. Risposte: 23
    2. importare file iges
    3. Riparazione file importati da iges con IDD
      Di ispettore nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. esportare un file drawing in iges
      Di donniebrasko nel forum NX (Unigraphics)
    5. Risposte: 4
