Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Problema con NxNastran
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Predefinito Problema con NxNastran
    Premesso che in azienda siam proprio novellini con NXNastran,
    quando proviamo a risolvere un modello l'errore che restituisce è questo
    NASTRAN Msg: *** USER WARNING MESSAGE 1152 (XCLNUP)
    SOME DBSETS IN THIS DATA BASE WERE NOT INITIALIZED COMPLETELY.
    Sembra che prima di "solvere" il modello debba essere compilato una sorta di data base con diversi data sets.
    Ho guardato parecchio tra le variabili ma non ho trovato nulla che mi aiutasse.
    Qualcuno ha esperienze in proposito?
    Grazie in anticipo...
    15
    Ingegnere
    CAX
    CIAO,
    di solito questo è un messaggio di errore legato alla licenza, o ad un non corretto puntamento del server di licenza.
    hai già lanciato altri calcoli?
    che tipo di "sol" hai lanciato?
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Citazione Originariamente Scritto da giannoling Visualizza Messaggio
    CIAO,
    Non ho lanciato altri calcoli, stavo eseguengo il training compreso nel cast.
    Cosa intendi per "sol" ?
    Ho controllato il file di licenza, abbiamo tra le altre features, nx_nastran_export. Forse serve anche qualcosa come nx_nastran_import?
    Il fatto però che l'errore sia un Warning e non un Fatal non dovrebbe indicare un qualcosa di meno complicato della mancanza del file di licenza?
    Total messages: 1 WARNING and 0 FATALS
    Ultima modifica di bafio; 17-02-2009 alle 10: 00
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da bafio Visualizza Messaggio
    Non vorrei fare la parte del rompiballe, ma se non sai cos'è una SOL, forse ti serve un minimo di training...
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    In effetti sto facendo un minimo di autotraining nell'attesa che acquistino un pacchetto. Tanto per non arrivare completamente impreparato...
    Poi soprattutto sono curioso di esplorare il software
    UGoverALL
    Ah, beh, allora buona esplorazione!
    Se sei proprio alla disperazione ti faccio parlare un attimo con uno dei miei che si occupa di CAE...
    15
    Ingegnere
    CAX
    ciao,
    Con solxxx si identificano le soluzioni che NX Nastran è in grado di risolvere, per esempio, con sol101 si intende una lineare statica.
    ovviamente ogni licenza permette di "accedere" a un certo numero di Sol. ( anche se la sol101 è il minimo)
    Nastran restituisce: errors o fatal error quando riscontra errori dal punto di vista della soluzione.
    la tua deduzione che il WARNING non sia legato a cose gravi, come la licenza, non è del tutto corretta... :)
    Concordo con UGoverALL sul fatto che, un corso ti aiuterebbe molto, tra cui anche, interpretare meglio la messaggistica di NX Nastran.
    Per fare controlli sulla licenza la hot-line di Siemens credo ti possa aiutare velocemente, e, comunque sarebbe meglio capirlo prima di qualsiasi corso... :):)
  • Segnalibri
