    Utente Junior L'avatar di Giulio Vitali
    10
    Progettazione Articoli TermoPlastici e Stampi per Materie Plastiche
    ProEngeener WildFire e Inventor
    Predefinito Messa in tavola Stampi con ProE
    Dunque...nella messa in tavola con ProE di uno stampo, c'Ŕ la possibilitÓ di mostrare nelle sezioni lo stampo stesso INTERAMENTE e le 2 viste in pianta delle 2 parti (Parte Mobile o lato estrazione e la Parte Fissa o lato Iniezione) SEPARATAMENTE...???
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Citazione Originariamente Scritto da Giulio Vitali Visualizza Messaggio
    Ci sono varie possibilitÓ:
    -potresti fare la vista di una rappresentazione semplificata
    -potresti fare la vista dell'intero stampo e non visualizzare i componenti p.es. il lato fisso o il lato mobile
    10
    ok....ma nella STESSA tavola devo/voglio rappresentare lo stampo in sezione completo e le 2 viste (separate) delle 2 parti....cmq...provo con le viste semplificate anche se non ho mai avuto occasione di usarle...
    Grazie mille APPLE...
    588
    in sviluppo
    lo stampo Ŕ un assieme unico o Ŕ composto dall'assieme parte mobile e dall'assieme parte fissa?
    10
    Lo stampo...ora lo creo con 1 assieme principale e poi 2 sotto-assiemi (P.M. e P.F.), ...ma vorrei crearlo singolo...se c'Ŕ la possibilitÓ di ottenere o migliorare lo stesso risultato....
    588
    in sviluppo
    Allora puoi, in una so˛a tavola fare riferimento a 3 modelli diversi.
    Se ho capito bene:
    la vista con sezione richiama l'assieme principale
    le viste in pianta richiamano i sotto-assiemi
    Potrebbe andare?
    1. help! tutorial messa in tavola con proe...
      Di pippoilbassottovolante nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Dilemma messa in tavola ProE
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 43
    3. proe-maschera per la messa in tavola personalizzata
      Di YAK nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. messa in tavola
      Di jim78b nel forum Solidworks
    5. [Recuperato] ProE WF2 ==> Messa in tavola ==> vista interrotta
      Di Oldwarper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
